Apc Back-Ups Cs 500 Проблема
mxroman
В общем работало всё отлично, вырубало сеть, он держал системник с ЖК монитором минут 10... Спустя пару недель нечайно в кабинете произошло КЗ и выключился автомат... И на моё удивление выключился и мой комп... Когда включили автомат бесперебойник стал пищать поменяйте мне аккумулятор... разобрав измерил на нём 13,5... Подсоединил источник 15В 2А, заряжал часа 2, включил опять пищит... нагружал его лампами пашет всё норм... может кто встречался?
отключил аккумулятор и меря на зарядке бесп 13,6В, т.е. зарядка есть...
при отключенном акк тоже пищит заменить батарею...
в общем всё таки это аккумулятор вроде как, поставил 4 гелевых акк параллельно всё заработало... мне вот не понятно как проходит диагностика аккумулятора, по какому фактору он определяет что надо поменять его... Судя по схеме зарядка идёт на прямую от сети 220В через трансф и мост...
Есть схема контроля, и он тестирует при включении, сколько времени и как быстро он разряжается... И после этого он его осуждает, либо одобряет. Но это вкратце )
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
