У-101. Стерео
Доброго времени суток.
Имею У-101. Подключены 2 S-30B. Полгода назад примерно умер режим стерео. На левой колонке проседают НЧ (На ощупь чувствуется даже). Когда в моно усиль переключаешь, то нормально.
Колонки местами менял, полярность на них, пробовал в другие каналы вставлять. Не изменилось. Проблема в усилке следовательно.
В чем может быть косяк? Стоит оно ремонта или проще присмотреть к колонкам другой усилитель.
Для начала определитесь, что за У-101. Полное название.
По возможности - схему.
Беда скорее всего будет в высохших конденсаторах в предварительном усилителе.
Да, радиотехника.
Стоят замены или альтернативу искать проще?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Я привел пару схем. Определитесь, какая из них соответствует Вашему усилителю.
Предполагаю, что это будет схема из двух последних рисунков.
Тогда наиболее вероятным будет высыхание электролитов C9 или C10. Тем не менее, поменять нужно их оба и вдогонку C23, C24, C37, C38.
Это на плате U5 УНЧ-П.
А вообще не помешает заменить все электролитические конденсаторы в усилителе. Старичок уж.
Извиняюсь, но с радиотехникой я на Вы, как и с паяльником,к сожалению.
Ваше мнение? Ибо мне кажется, что, если его начнешь перепаивать, так и всё менять придется. :)
Если есть осцилограф ( а лучше и генервтор ЗЧ), то имеет смысл "просмотреть" тракт предварительного усиления методом сравнения "живого" и "не живого" каналов.
Проблемный участок себя покажет.
При отсутствии вышеуказаных приборов, звуковой тракт можно "послушать" с помощью самодельного прибора состоящего из соединённых последовательно телефонного капсуля (50-100 Ом) и не электролитического конденсатора 0.1-1.0 мкф. Прослушивать нужно относительно "общего провода", от Входа до Выхода, сравнивая звучание каналов в контрольных точках. При таком способе проверки, как в прочем и с использованием генератора и осцилографа, звуковой сигнал на оба входа должен быть один и тот же.
вот здесь ответ...
мне ответ, и способ решения ясен... объяснять не нужно. Моё сообщение было адресовано в первую очередь - автору темы, для того, чтобы человек мог сам ( или с помощью друзей) попробовать разобраться в проблеме, и самостоятельно найти способ её решения.
mvkarp - абсолютно прав .
Действительно - так сохнут кондёры , и похоже С9 или С10 в НЧ-п т.е. темброблоке .
Меняйте ВСЕ кондёры - их стоимость до 300-400 рэ. , иначе он превратится в детский конструктор : это был первый звоночек к его переборке, начали сохнуть электролиты .
Спишите номиналы , купите кондёры - и отнестите спецу , пока УКУ глобально не накрылся . Как пример - высыхание элетролитов в УПЗ (корректор) приводит к ВЧ возбуду , и возможному пробою п.п. - хотя бы тех же коммутаторов . Можно сразу отнести усилитель - пока он работает - стоимость ремонта будет ниже .
Для ознакомления http://rt20.mybb2.ru...2.ru...=46016 коротко : переходные кондёры в ТБ - не нужны : С9,С10,С23,С24 ; а RC-фильтры питания над заменить на стабы - как было в изначальной схеме. Так же стоит поставить НЕПОЛЯРНЫЕ электролиты в ОС УНЧ - как и положено по режимам.
Сам усилитель - превосходный , прост и надёжен в экстплуатации .
Изменено пользователем Самый !
  • 2 месяца спустя...
Попробуйте помимо замены электролитов подать сигнал напрямую на регулятор громкости, минуя первый каскад. И удалите переключатель моно/стерео
Мозги у меня кипят
    • Тоже не могу понять и увидеть как на сборки например коре дуо ставят сеасоники
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
