Стабилизировать Напряжение
Есть БП в котором выходное напряжение может доходить до 17В, но нужно стабилизировать чтобы было не больше 14-14.7В. Ток в основном 5А, но иногда кратковременно может достигать до 15А. Думаю поставить ряд стабилитронов как на схеме, чтобы добиться требуемого напряжения. Надо ставить стабилитроны мощные типа Д815 или можно поставить и менее мощные?
Falconist, "по научному" это называется - Хоттабыч. Выражения: пустить Хоттабыча; дождаться, пока Хоттабыч придет и т.п. :)
cokol007, не надо! Вам еще долго учится, прежде чем Вам можно будет как-то правильно объяснить, что же нужно делать.
Если же все-таки есть желание, приведите схему Вашего устройства. Тогда и получите советы.
Если блок питания без стабилизатора (содержит только трансформатор, диоды, конденсатор), то лучше сразу обратитесь к кому-то опытному. Даже простой стабилизатор на такие токи имеет свои нюансы.
Это будет зарядное? Диодный мост есть?
А управлять ЧЕМ будут стабилитроны? Транзистор надо лепить составной с большим током.
Изменено пользователем rn3qmo
cokol007,
если ток будет 5-15 ампер, то лучше использовать импульсный преобразователь. типа того, что ниже.
http://www.ebay.com/itm/12A-DC-BUCK-step-down-4-5-28V-to-0-8-28V-3-3-5-12-24-laptop-car-led-converter-/150928622847?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23240c04ff
http://www.ebay.com/itm/DC-24V-Step-down-to-12V-20A-240W-Converter-/150940727119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2324c4b74f
на линейном стабилизаторе будет рассеиваться 5-15 вт. оно вам надо?
Приветствую.
Подскажите схемку самого мало шумящего стабилизатора напряжения.
Мне нужно для использования в Аудио. Напряжение 5вольт Ток до 500ма для схем ЦАПов и т.д.
Спасибо.
Изменено пользователем Simuran
Для этих целей, есть чипы реферного напряжения. 500ма для ЦАПов, не жирно ли?
Может и не жирно, я с запасом, т.к. устройства как и чипы подключаемые могут использоваться разные.
Потребность в первую очередь возникла для развязки по питанию ЮСБ ЦАПа, заодно и есть необходимость в схеме которую смогу применять в лабораторных целях.
чипы реферного напряжения - а можно поподробней с этого места.
Наприм. http://www.intersil.com/en/products/data-converters/voltage-references.html . У ЦАПов, по реферному входу стоит повторитель, так что ток ничтожен.
Ток, не проблема. Поставить повторитель на ОУ, но ухудшаться параметры по точности и шуму.
А можно подробней про повторитель на ОУ, а лучше схемку или ссылку. Повторитель на ОУ будет лучше чем на дискрете?
в инете нашел схемку
источник http://www.cqham.ru/pow24-2.htm
что скажете?
остановился на AD856
В даташите на него есть схема с повторителем на дарлингтонах, думаю может по даташиту?
А у гугля спросить? http://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%9E%D0%A3&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Это буферный каскад с огромным входным сопротивлением, и ничтожным выходным. Напряжение выхода точно повторяет напряжение на входе.
Естественно, можно и на дискретных элементах, но на устройство в интегральном исполнении есть ТХ, приведенные в ДШ, а на самоделку Вам их считать.
Схема рабочая, но опять же, устроит ли шум и точность такого источника, решать Вам.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
