Встречно-последовательное включение полярных конденсаторов
Izon
Одним из недостатков электролитических конденсаторов является то, что они поляризованы и на них необходимо поддерживать постоянное напряжение соответствующей полярности, т.е. конденсатор может работать только с пульсирующим и не может работать с переменным током. На практике часты случаи пробоя выпрямительных диодов. В этих случаях конденсатор оказывается под воздействием переменного тока, протекающего через него в обоих направлениях. Это ведет к быстрому разогреву конденсатора с последующим выходом из строя и возможностью взрыва.
Соединив два полярных конденсатора одинаковой емкости встречно-последовательно, можно получить неполярный конденсатор, способный работать в цепях переменного тока. Результирующая емкость такого конденсатора равна половине емкости отдельного конденсатора, а допустимое напряжение - допустимому напряжению отдельного конденсатора.
Теперь пара вопросов:
Уточните, плз, как именно производится такое включение: "+" к "+" ("-" к "-") или "+" к "-"?
Может ли такой конденсатор работать в семах:
тиристорного инвертора (режим запирания тиристоров)
схеме запуска двигателя.
Буду благодарен за ответы.
У каждого конденсатора есть предел по току, он прописан в справочниках, но не тех, что для радиолюбителей.
И ещё - оба кондёра будут работать пол периода в обратном направлении, там всякие чудеса начнутся, типа разогрева и т.д. если нагрузить как следует.
Допустимое напряжения, кажется, в два раза увеличивается (по сравнению с одним).
Не увеличивается, потому. что конденсатор. который работает в обратном направлении, является активным сопротивлением ( хотя это и зависит от типа кондёра)
А если поставить по диоду параллельно каждому конденсатору и встречно, то проблем не будет...
А проверял это? Я такое включение видел в журналах и в нете, но теоретически диоды зарядятся и ток прекращается...
В справочнике указан не ток, а предельная реактивная мощность, которую он может через себя пропусить.
Это делается, чаще всего, чтобы зацепить 3-х фазный движок от однофазной сети. Если нет большого неполярного кондера.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
