Странная Коммутация Твердотельного Реле На Осциллографе
Доброго времени суток!
Возникла следующая ситуация - имеется микроконтроллер, который подаёт прямоугольные импульсы на твердотельное реле РКП2А, которые открывают реле, при этом через реле проходит напряжение порядка 20 В. Но осциллограф по какой то причине ловит не чистые прямоугольники (20В), которые выдаёт тв. тельное реле, а их уменьшенную копию (см. рисунок). При этом уровень этих недопрямоугольников поднимается до уровня пропускаемого напряжения.
Схему кидаю ниже (на реальной схеме минус питания контроллера соединён с минусом 20 В-го питания и с минусов щупа осциллографа)
В чём может быть проблема?
Я бы на месте осциллографа еще бы и поматерился на юзера. Относительно ЧЕГО он измерять должен??? Странно что показал чевой-то. Ну это спишем на глюки Противуса.
Так ку или не ку ?!
Осциллограф работает у вас с открытым входом,поэтому гребет какой то потенциал. Поставь на закрытый-через конденсатор. Будет показывать правильно.
В этой схеме он воще грести не должен. Цепи-то гальванически развязаны. Все равно что напряжение мерить одним щупом. Относительно ЧЕГО он измерять должен?
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Так аффтар написал вроде,что "(на реальной схеме минус питания контроллера соединён с минусом 20 В-го питания и с минусов щупа осциллографа)" Так что скорее всего потенциал откуда то "пролез" :)
Земля в первичке. Вот осцилл её оттедова и берет (хрень!). Земля во вторичке нужна для осцилла. Дальше сам думай. Пофигу что написал, я слепой, только схемы вижу. Пущай перерисует.
Так ку или не ку ?!
Схему в протеусе привёл, чтобы в паинте не рисовать. Как уже написал, земля щупа соединена с земёй питания, а сам щуп - с выходом реле.
ЗЫ: koms45 - не нервничайте, успокойтесь и чаю попейте, топик называется "Схемотехника для начинающих", соответственно и взникают здесь подобные вопросы, с желанием получить на них конкретные ответы.
Конечно однозначно сказать трудно что там у тебя не так, мало инфы, ты напиши какая частота импульсов, какая чувствительность осцилографа ( цена деления по вертикали) открытый или закрытый вход в осцилографе используешь, есть ли нагрузка и прочее,
Надеюсь реле заведомо исправное или не проверял его?
Был не прав, земля общая. То что подписано 20v - совсем не 20v. В Протеусе вольтметр имеется. Можно померить сколько там вольт. И озвучить, желательно.
Так ку или не ку ?!
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
