Помогите В Обосновании Выбора Элементов Иип И Методе Расчета
Уважаемые форумчане. Я еще на 3м курсе собирал ИИП не вдаваясь в расчеты и особенности схемотехники, но теперь появилась необходимость все рассчитать и обосновать схемные решения. Собирал я вот этот преобразователь http://cxem.net/soun...#commentitstart
Преобразователь напряжения
В работе данной схемы понимаю только то, что применены полевики т.к. у них очень маленькое сопротивление канала в открытом состояние и за счет этого могут коммутироваться большие токи и транзисторы не будут сильно греться, но они управляются напряжением а выходы микросхем выполнены в виде транз. с открытыми коллекторами поэтому для их работы нужен ток и наверное поэтому включены согласующие транзисторы VT1 и VT2. Знаю, что цепочки С7R9 и C8R10 включены для защиты полевиков от ЭДС самоиндукции возникающей из-за резкого переключения транзисторов но также не знаю как и исходя из чего рассчитать их номиналы??
Помогите разобраться с назначением остальных элементов, выделенных красным кругом и по возможности с их методикой рассчета. Буду очень признателен.
Изменено пользователем demonklik
VT1 и VT2 с обвязкой являются драйверами затворов полевых транзисторов, предназначены для быстрой разрядки затворной емкости.
спасибо за подсказку, те я понял что они нужны для более быстрого закрывания полевиков? а насчет обвязки VT1 и VT2 подробнее не можете сказать?
На счет того что может быть и двухтактная схема я знаю, спасибо конечно. Мне более интересно как рассчитать элементы моей схемы. или хотябы где можно о ней почитать?
R5, R6 берутся из даташитов на ключи, R7, R8 имеют недопустимо большое сопротивление, силовые транзисторы будут очень медленно закрываться, их необходимо уменьшить до 180 Ом.
Добавлено: раскачку лучше сделайте по предложенной Falkonistом схеме №2. По этой схеме можно управлять довольно мощными ключами без опасения перегрузки TL494. Рекомендация по резистору база-коллектор pnp транзистора остаётся в силе и применительно к этой схеме.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Буду вести речь о первой схеме. Из даташита на полевик берется емкость затвора и максимальный коллекторный ток выходного транзистора микросхемы, а также дополнительного p-n-p транзистора. Выбираем номинал сопротивления, идущего на затвор, чтобы ток перезаряда затворной емкости не превысил этих значений.
Затем смотрим коэффициент усиления дополнительного транзистора и выбираем номинал базово-коллекторного резистора, чтобы он обеспечил данный ток в наихудших условиях (минимальное усиление + минимальная рабочая температура).
Как-то так.
По второй схеме примерно так же.
Спасибо за советы и подсказки. В итоге решил чуть подредактировать свою схему под схему предложенной Falkonistом схеме №1. т.е. переместить резисторы R5 R6 к затворам полевиков. Их номиналы пусть будут 25 Ом согласно даташиту. А как быть с остальной частью не совсем понятно. По предложению Falconistа хотел попробовать рассчить pnp транзистор но не понял чему равен ток перезаряда затворной емкости...
На фронтах импульсов затворная емкость представляет собой К.З. Кроме того, надо учитывать быстродействие биполярных транзисторов и допустимые импульсные токи через них. Это всё "для студенческих лабов". На практике никто этим не заморачивается. На схеме приведен разброс номиналов.
Пока не забыл, спрошу.. Я собрал эту схему неделю назад. Данных о трансформаторе не знал, рассчитал его в программе, получилось, что нужно 2+2 витка в первичку и 8+8 витков во вторичку. После многочисленных проверок, оказалось, что TL494 сильно греется, при этом, судя по мультиметру(он скорее всего врёт) она потребляет 10мА и 14В. Выходной каскад полностью отключен, то есть, микра работает в холостую. Через пол минуты, палец держать на ней не возможно. Она сгорела, или дело не в сборке?
P.s. Я так понял, она настроена на 100kHz.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
настроена на чуть меньше 100кгц, в районе 90кгц. а 2+2 в первичку очень мало, наверное не правильно рассчитано. должно быть побольше чуток.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
