Помогите С Схемой Для Вентилятора
Здравствуйте, Для начала маленькая история... Сегодня разбирал старый компьютер и доставал оттуда всё содержимое, взяв парочку кулеров решил смастерить вентилятор на будущее, но вот когда раскрыл эту " Шкатулку Пандоры" нашёл там вот такие катушки
и понял, что без вашей помощи мне не обойтись. Не могли бы вы мне подсказать принцип работы этих катушек и что вообще нужно для создания вентилятора (схема, компоненты)? :)
Изменено пользователем jaconda
эх ,замучил ты вентиляторы... он разбирается просто - отрываешь этикетку вытягиваешь пробку если есть и с вала снимаешь фиксирующую шайбу. подключается он -"красный +" черный -" "желтый -таходатчик"-он тебе не нужен
Дорогу осилит идущий...
jaconda
посуди сам в компьютере основные напряжения на блоке питания 12 и 5 вольт постоянки , а в розетке -220 переменка ... бабахнет :bomb::yes: а если задумал серьезно электроникой заниматься то начни с лабораторного блока питания , компьютерный БП в лабораторный переделывается без проблем -погугли , в инете схем полно
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Если серьёзно собираетесь заниматься электроникой, ЛБП вам очень поможет, для настройки различных самоделок и не только. Только я бы не советовал сразу кидаться на импульсные, освойте сначала с железом....
Изменено пользователем Модулятор
Ну вот, если честно, я только что понял одну очень сильно пугающую меня вещь.... Я правда не знаю с чего начать. Хочу сделать одно, не получается, бегу к другому, там тоже самое, вот так и бегаю туда сюда, а что сделать не знаю, может вместо этого вентилятора(его я летом буду делать) посоветуете какие-нибудь лёгкие устройства, которые можно сделать глупому новичку и которые нужны дома? :(
А что именно?
а вот посуди сам , ты собрал устройство а его надо подключить ... тут то регулируемый БП и пригодится
а вентиляторы после такой разборки только в мусорку...
если нужно для них регулятор оборотов то делай на NE555 -вообще то интересная микросхема лет 30 выпускается и устройств на ней интересных много)))
Говорят же вам, начните с простенького БП на транзисторах, потом, например простой приёмник, прямого усиления, и тому подобное, купите книжку "Начинающему радиолюбителю" там описано что потребуется.
наугад говоришь.....хм, имхается мне что с таким рвением у тебя скоро желание связываться с электроникой пропадёт навсегда.....хотя, может оно и к лучшему?
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
