Эмулирование кнопки Power компа
Mobil_1
Скажу сразу, перечитал весь форум по возможности, но нужного мне устройства не нашел...
Вообщем дело такое: есть китайский радио пульт с 3мя каналами, т.е. на пульте 3 кнопки(А,В,С). При нажатии на кнопку А, на соответствующем выходе устройства дается 220В. Т.е. это реле. Цель: сделать так, чтобы при включенном реле комп был включен, а при выключенном соответственно выключен. Есть одно НО, включать и выключать надо через кнопку Power, а не через сеть, как могли подумать некоторые ;) Т.е. как я понимаю, устройство должно дать импульс на замыкающее реле при поступлении 220В, и дать такой же импульс при отключении 220В. Я изложился ясно?
З.Ы: Уже неделю как перерыл все имеющиеся у меня радио журналы и "книги для юных радиолюбителей" :)
Изменено пользователем Mobil_1
не проще взять маленькую кнопочку два проводочка и напрямую подсоединится к материнской плате ПК?
Изменено пользователем Makar
ну дык, реле и так будет подключено к материнке вместо кнопки Power. Кратко говоря нужно эмулировать кнопку Power.
и представь себе я буду носить эту кнопочку в кармане, за мной будет тянутся ХЗ знает сколько провода, и все это ради дист. включения компа :D
Объясняю еще раз: я поставил в своей комнате радио-реле, с пультом. Реле имеет 3 выходы, один я протянул на комп, остальные 2 на освещение. Так вот моя задача в том, чтобы включать комп по пульту этому. Но включать надо не жестко на аппаратном уровне, а как обычно, эмулируя кнопку включения. Без нужной мне схемки, мне придется для включения и выключения компа нажимать на кнопку два раза(один раз нажал, реле замкнуло, еще раз нажал, разомкнуло). А мне надо, чтобы я нажал один раз, и чтобы "кнопка" отпустилась автоматически. Плюс к этому при прекращении подачи 220В кнопка еще раз должна нажаться и отпуститься. 220В это не питание компа...Вообщем через минут 15 будет рисунок, надеюсь вы поймете...
Честно говоря не понимаю зачем такую кучу хлама делать? Два банальных провода подсоединенные к материнской плате. Замыкаешь контакты на конце включается, замыкаешь еще раз выключается (сработает только с АТХовым корпусом).
Но если тебе так сильно эочется усложнить работу, то тове устройство простое реле. Какой тип реле подсказать не могу любое расчитаное на 220 В. Подаешь на реле напряжение оно переключат контакты и замыкает цепь включения, не забудь сразу после этого отключить напряжение на реле.
все таки меня ты непонял. у меня уже есть электромеханическое реле. подаешь напругу, замыкает, убираешь напругу, размыкает. только с этим реле надо нажимать на кнопку два раза, т.е. замкнуть и разомкнуть. А мне надо, чтобы я нажал кнопку, а реле разомкнулось само!
Объясню на пальцах:
Имеется комплекс под названием "Китайский радио пульт". он состоит из двух частей: 1. непосредственно сам пульт, 2. приемник и блок реле в одном корпусе, он монтируется в комнату и к нему подается питание 220В. Он имеет 3 выхода. Вообщето он предназначался для включения/выключения освещения. Но я провел с него провод на розетку для компа. Итак:
1.для включения компа. нажимаю кнопку "А" на пульте. на провод подается 220В. "нужное мне устройство" замыкает в течение n секунд кнопку Power и размыкает.
2.для отключения компа. Еще раз нажимаю кнопку "А", с провода исчезает 220В, и "нужное мне устройство" опять же замыкает в течение n секунд кнопку Power и размыкает. это эквивалентно нажатию кнопки Power на обычном компе, при этом винда сохраняет все свои шмотки и сама отключается.
Надеюсь терь понятно?
З.Ы: я далеко не чайник, просто ты никак не врубаешься в суть...(грубовато сказал, без обид). я знаком с компами уже 9 лет, что такое АТ, АТХ, ВТХ и все такое я скажу даже если меня разбудили в 3 утра :)
Mobil_1 Тока ты кое-чего не заметил в п.2.
"с провода исчезает 220В, и "нужное мне устройство" опять же замыкает кнопку Power"
У тебя там UPS чтоль? Или как винда собирается выключится после исчезновения 220? :)
Не, SviMik, ты не понял. У него постановка задачи такая - комп питается из обычной розетки,
а радиоблок подаёт 220v как информационный сигнал.
Появился сигнал (220v) - замкнуть и разомкнуть Power/
Пропал сигнал (220v) - сделать тоже самое.
Я правильно понял?
Я тут схемку накропал, но показывать стыдно. Ржать не будете - покажу. :rolleyes:
вродебы на компе ( вернее на бп атх есть пин ps он вот если его замкнуть на gnd то блок запускается , если отпустить - выключится правда незнаю - включится ли вместе с ним комп ну а если в лоб - то или рэле на 220 использовать или понижать или чтото с оптопаройй мутить
В спорах рождается истина
у ATX дежурка 5 вольт всегда от него надо запитать схему приемника пульта со связью с релле
ты нажимаеш кнопку замыкается релле подключеное к контакткм мат платы PWR-ON и система запускаетс такимже макаром и выключать можно
но надо чтоб комп был всегда быть подключены чтоб была дежурка!!!!!!
Короче объясни нам неучам человеческим языком ДЛЯ ЧЕГО данный девайс предназначан, а не то КАК ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ. Ибо использовать для замыкания кнопки павер 220 Вольт в высшей степени не рационально.
Петрович меня понял правильно. Кидай схему камрад, тут не до смеха :)
Это для дистанционного включения компа. Рационально или нет, у меня уже нет другого выхода, вся проводка проведена и отделка в комнате уже тоже сделана. Устройство должно быть скрытным. В данном исполнении оно и скрытное, и бесшумное, и даже имеет шифрование сигналов с пульта, так что другой пульт с ним работать не будет.
vasilii
ты как себе это представляешь? т.е. кнопка power размыкаться не будет? как же при этом отключить комп? дежурка то работает постоянно!
Чтобы запустить мать, достаточно кратковременного замыкания контактов.
Более того, надо чтобы _обязательно_ контакты размыкались!
post-14222-1163348496_thumb.jpgКидаю, правда это только идея.
Мож гуру чего подскажут.
при подаче 220v с радиоблока конденсатор С заряжается, ток в цепи идет через обмотку реле (квадрат на схеме), оно замыкает контакты кнопки Power.
Когда конденсатор зарядится, ток станет меньше тока отпускания, контакты реле разомкнутся: комп включится.
Чтобы выключить комп, нужно дважды нажать кнопку на брелке.
Первое нажатие снимет напряжение со схемы, конденсатор разрядится через R1.
Второе нажатие кнопки на пульте повторит последовательность, описанную выше.
R2 - Токоограничивающее, зависит от типа реле.
Значение емкостьи С определят время, в течении которого контакты реле будут замкнуты.
R1 надо выбрать таким, чтобы ток через обмотку реле был меньше тока удержания.
Номиналы рассчитывать не стал, надеюсь, гуру помогут.
Повторюсь, это только идея, раньше схем не разрабатывал, предпочитал пользовать чужие.
Изменено пользователем Петрович
Петрович
Требуются пояснения :) Что это за белый квадрат между конденсатром и резистором? Это эл.мех. реле? Понимаешь 220В будут постоянно, пока комп будет включен, как только 220В пропадет, комп тоже должен выключиться :)
Да, квадрат на схеме - реле.
При пропадании 220v комп не выключится. Я пока не придумал, как формировать импульс, необходимый для срабатывания реле и замыкания-размыкания кнопки Power.
Поэтому для выrлючения компа кнопку на брелке надо нажать дважды с небольшим интервалом времени (определяется С и R1).
P.S. А чёй-то рисунок опять приклеился? А в предыдущем посте пропал? Шаманизьм...
Я вот такую хочу предложить схему:
Можно еще перед мостом поделить переменку пополам кондёрами 1мкФ/630В чтоб уменьшить габариты С1.
Во время коммутации напряжения С2 будет перезаряжаться и реле будет кратковременно включаться.
Реле можно подобрать типа WJ151-2C-A-xxAC (http://www.promelec.ru/lines/rele_1_3.html)
Знаешь, Spessy, по моему, не катит.
Я думал о чём-то подобном (второй конденсатор), но пока так и не придумал.
У тебя получится примерно так:
Подали питание на схему. Вначале зарядится C1, чуть позже - С2 (реле сработает комп включится). Пока всё ОК.
Сняли питание. Оба кондёра заряжены до одного потенциала (311V кстати).
И начнут они долго-долго разряжаться вследствие утечки и через диодный мост обратными токами диодов.
Реле не сработает. :(
При повторном включении тоже не сработает - кондёры не успели разрядится. Надо долго ждать. Для этого у меня и был R1.
Вот если бы как то во время выключения параллельно обмотке реле подключить заряженный конденсатор - было б всё ОК.
Но как - пока не догоняю. :(
Поэтому предложил нажимать для выключения дважды. Или сразу после включения нажимать второй раз (снимать питание со схемы).
Ну например поставить прижинку жесткую на якорь, соответственно для его срабатывания будет требоаться большее напряжении так? и сделать внешнюю схему которая будет единовременно давать импульс большего напряжения.
Не понял. Зачем дорабатывать реле? С какой целью?
Конкретную марку реле я не предлагал, здесь надо считать.
А для вырабатывания импульса я и предложил схему.
Может, ты подразумеваешь что то ещё, а я не понял?
Кста, к моей схеме можно прилепить понижающий трансформатор на 12 вольт от китайского БП. Тогда в качестве реле можно будет использовать автомобильную релюху. Её и найти можно в каждом автомагазине, и схема безопасней. Но опять же - надо всё считать.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
