Seagate Barracuda 7200.11 Нужна Помощь В Ремонте
Нашел НЖМД Seagate Barracuda 7200.11. При включении питания разгоняется, что то считывает и работает дальше. Если повесить в комп, он не определяется, машина виснет на загрузочном экране, при подключении на горячую так же намертво виснет. Гугль подсказал что это кривая прошивка и вообще болезнь этой линейки. Хочу попробовать восстановить а потом уже перепрошить.
Нужен преобразователь на MAX232, у нас в продаже есть
MAX232СPE+ 30р
MAX232СSE+ 50р
MAX232ESE 60р (возможно в наличии нет)
Какой выбрать, есть ли разница?
Как прошить винт, где взять софт и прошивку?
ST3500320AS
Firmware: SD15
Thailand
Прошу поделиться опытом :thank_you2:
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Попробуй низкоуровневое форматирование не помню какой - то прогшой нашол винт правда 10 часов форматировал 320ГГб нр прмрло, посмотри также в администрирование он видиться и попробуй там создать новый том?
motoandrey14, кабеля такого нет, покупать его ради винта выйдет раз в 6-10 дороже чем 232.
Электронщик, винт не определяется, вешает систему НАМЕРТВО при загрузке или запущенной ОС, да и гугль уже подсказал что это проблема всей линейки.
R9FDA
Было подобное с ЮСБ винтом вешало мой шестиядерник намертво но успел в прогу зайти и включить форматирование и до сих пор работает
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Не надо ничего "шить". Прошивка в диск втыкается с компа,а не из разных самоделок. Зайди на сайт,и скачай последнюю версию-для твоего диска это СС-49. А вообще,посмотри,как он определяется. Акронис с DVD- и стереть диск. НЕ форматировать,а именно перезаписать произвольными значениями. Что равнозначно "низкоуровневому" формату. С той разницей,что диск будет читаться сразу без инициализации. А вам именно инициализировать его и надо,может дело не в прошивке. Я эту баракуду уже 4 года пользую. Не жалуюсь. Прямые руки всегда,такой ответ:)
ЗЫ ОТключи основной винт,воткни на этот какую либо винду,и скачай прошивку. Вариант-в биосе неправильно выставлена конфигурация контроллера.
Изменено пользователем rn3qmo
Он НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ в биос, при горячем подключении ВЕШАЕТ НАМЕРТВО систему, при подключении к выключеному компу машина виснет на загрузочном экране. При отключении основного винта non system disk (ну а дальше сами). Он не виден вообще. Попробую запуститься с livecd и глянуть что будет там.
R9FDA
Если винт работал очень долго, и помер совсем недавно, то это мало чем поможет.
Известная статья на эту тему.
http://people.overcl...1_posle_Muhi_CC
Большая ветка форума
http://forums.overcl...p?f=24&t=295009
Помер такой же винт. Проработал несколько лет.
На компе с хр заработала только putty, стандартный терминал молчал.
Ответ терминала
Error 1009 DETSEC 00006008
А это уже повреждение механики. Что и подтвердили в сервисном центре по восстановлению дисков.
Пытался крутить нстройки контроллера - безрезультатно, в биос не виден. При загрузке даже с диска всё виснет. Похоже придется цеплять его к com порту, но не знаю какоую max232 купить.
R9FDA
MAX232CPE. Вообще разницы нет, последние буквы означают тип корпуса и рабочий интервал температур.
Года два назад восстанавливал другу такой винт. Собирал по схеме и методике как описывается здесь, ту статью по которой восстанавливал не нашёл...
Помню точно, что после проделанных манипуляций винт определился и все данные остались целы (без смены прошивки).
Остался рисунок печатной платы в SL5, если надо скину.
Тут еще вариант печатки есть...
Изменено пользователем Diversant
Ну и как получилось?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Отработал сутки и сдох. Повтор + постоянно перезапускался сам. В терминале тишина. После перестал раскручиваться но систему при подключении к сата вешает.
R9FDA
Постоянно останавливался и перезапускался (когда как) винт WD500 ,оказался некачественный кабель питания САТА. Феном деформировал разъём для более плотного прилегания - сначала казалось был результат, потом опять та же болезнь...Плюнул и поменял САТА переходник питательский , пока недели две (тьф-тфу) работает не отключается...
Не похоже на питание - и разъём качал, и передергивал. Иногда запускался, иногда нет.
R9FDA
Я тоже мучился долго, с видео-картой, пока намертво не припаял к плате с двух сторон пару дополнительных разъёмов питания.
А по поводу винчестера - снять плату, протереть контакты, поставить наместо и убедиться что всё доходит, и разъём к плате припаян нормально, а то может просто отвалился какой контакт?
Подключил, горят rx и tx, в терминал выдал RequestResumeSaveSmartFrame
R9FDA
Снова перестал крутиться. Оставлю отлеживаться, может и поможет.
R9FDA
С трудом смог поднять. Сразу качнул прошивку, залил. Прошился(ли?) меньше чем за минуту. Попросил эни кей, потом прошивальщик отключил машину. После включения снова исчез. Так же молчит, не крутится. Что то подсказывает что браться за него не стоило.
R9FDA
