Подсветка Коньков
Я так понимаю, просто снято во время мигания вот и не горит. А так этим и не собираюсь обклеивать)
Вот пример того, что хочу. Что можете сказать по данной схеме. Смотрю там питание далеко не 12в.
z_681b2aae.jpgВ крайнем случае соберу такую. Как деталь называется, ну переключатель... И что же мне ни кто про 12в батарейки не сказали?
Изменено пользователем joomlacoder
  • Батарейка состоит из 8 круглых. И дает 12в.
  • Лента все ясно
  • И остается вопрос только по контролеру.
Покупать конечно можно, но хочу собрать сам. Отсюда значит мне нужен МК который может работать от 12в. И допилить прошивку.
На всех фото питание самой с/д ленты 12В!!!
питается от одной батарейки 1.5 вольта... но в выключателе стоит тот самый повышающий преобразователь...
так что мы велосипед не и изобрели и всё уже придумано до нас... но в своих рассуждениях в этой теме мы не ошиблись...
МК питается от 5 вольт... для этого ему добавляют понижаюший преоблазователь...с 12/5вольт...
при наличии двух экономичных преобразователей 1.5/12В и 12/5 вольт +чип МК+1.5 В батарейка+ компактный пульт в мини корпусе...
получаем задуманный девайс представленный на фото в промышленном изготовлении...
остаётся цена вопроса и времени...
простейший за 650 р. ...добавляем МК +переключатель + стаб 12/5 вольт получаем...минимум затрат...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нет там батарейка а23 на 12в. Стоит 30р, и меньше 1,5 вольтовой. Батарейка из себя представляет 8 лепешек. В батарейном отсеке просто выключатель. А управления реализовано на покупном контролере...
На 6 диодов хватает на 10 часов открытом и до 20 в крытом.
Понравился вариант крепления С/Д ...
http://www.sdelaysam...lja_konkov.html
http://superroller.ru/opisanie/
если здесь воткнуть самомигающие будет минимум затрат и разнообразие цветов ... дёшево и просто...
отстал от жизни... :thank_you2:
С Уважением
Спс. Но проблема с ватами остается) Мк выдерживают до 5в. А батарейка и светодиоды 12в.
Если простой вариант) то я собирал уже 2 пальчиковых и диоды отдельно спаенные. А для смены цвета приходилось дома счищать герметик и перепаивать другие.
А для смены цвета
те что я бросал в стакан выше.... мигающие с разной переменной частотой и 3-х цветные...
по этому оттенки у них разные и меняются не предсказуемо...а значит и не надоедают как один цвет...
П.С. мигали в воде 10 минут... потом вытащил... http://forum.cxem.ne...20#comment-1385824
как простой вариант буду пробывать их... вставлю параллельно... в силиконувую прозрачную трубку
...питание от 3-х пальчиковых батареек...4.5В и ни какого МК...
С Уважением
у нас в магазине продают водяру..." Лебединая стая" ...тара 0.5 и 1 Л.... на дне имеется подсветка...
в белом пластике крепится... вот там и стоит эта штука http://forum.cxem.ne...80#comment-1385472
П.С. пластик часто отклеивается ... с продавцами можно договорится бесплатно...эту штуку приобрести..
вот на фото конструкция в сборе ...
даже без клея надеваются на дно бутылки в плотную... иногда сами отваливаются...
С Уважением
сделал я все таки эту переключалку))), тестил на диодах под 12В с напряжением 5В с копейками, но обязательно НЕ ВЫШЕ 5,5В
засниму видео, выложу
http://www.youtube.com/watch?v=AsOE6gNha5k
вот видео
кнопка с фиксацией.
Ток покоя = 5,98 мА
Ток 3-х диодов = 15,5 мА (это зависит от диодов)
если кнопку оставить не зажатой, то диоды должны гореть по алгоритму программы. Но происходит следующее: горят по алгоритму и в один неизвестный заранее момент останавливают выбор на чем то одном. Если на кнопке держать палец (не нажимая ее) то все пучком, алгоритм воспроизводится по порядку. Какие то наводки от пальца идут)))
Прошу учесть, что все тупо напрямую зацеплено на контроллер
Изменено пользователем Vanro
На коленках))) ...тут при таком соединении питания со штекером... возможен не контакт...
от сюда и нестабильность работы...
хотя бы ёмкость прицепи к МК по питанию.. 470-1000мкф
С Уважением
кварц на 9,6МГц, делитель на 8 убрать
прошивка в прикрепленном файле
Былоб круто, если б кто протестил на ленте
На коленках))) ...
от суда и нестабильность работы...
Согласен про это, просто оно мне собственно не нужно.
Меня зацепило именно написание программы, а тут еще и отладка)))
Итак повезло что мк был, для себя брал, еще не использовал
кстати яркость в норме я б сказал, но конечно не та, что 12В подать
kon'ki.rar
Что диоды действительно на 12 в??? значит в них уже встроен резистор... сам переход с/д меньше 5 в...
а МК 5в..)))
С Уважением
ну вот ... а то я уже подумал что простые с/д на 12 в стали делать...
С Уважением
Автору темы можно было бы собрать самому такую ленту под нужное питание, только смд резисторы взять и RGB светодиоды
яркость была бы больше
Собирал уже эту ленту в ручную, но не RGB. В ленте все сразу готово и выглядит\крепить лучше.
Можно алгоритм?
конечно, только он такой же как мы в предыдущих постах решили на 500 мс задержка и точки переходов
я собственно промудохался с ошибками при компилировании
он у меня на другой винде, если хочешь скину чуть позже
через полчаса скину, а пока переведи прогу на английский)))
...а то я уже запутался в своих файлах...
у меня то же самое, решился все удалить, написать заново, теперь 1штук)
