Полупроводниковый Аналог Электромеханического Силового Реле
Необходим сдвоенный 1n 1p канальный полевой транзистор на выходную нагрузку в 150Вт, 12В, желательно в корпусе подобном к ТО-220 для включения в такую схему:
В общем мне нужно возсоздать работу обычного силового реле на полевом транзисторе для неинвертируемого сигнала.
На рассыпухе без инверсии - вот так:
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Нет, не перепутаны. Для входного биполярника (можно использовать любой n-p-n малой и средней мощности) на б-э переходе для его открывания достаточно 0,6...0,7В. Получается, что он начнёт открываться при достижении на управляющем входе 3...6В. 2кОм в шунте б-э обеспечит нормальную помехоустойчивость.
А какие токи надо коммутировать этим реле?
Постоянные токи, силой 10-15 ампер. Сейчас ищу аналоги первого транзистора среди полевиков. Кстати да, помехоустойчивость не помешает. Возможно это устройство будет находиться электрически недалеко от катушки зажигания. Спасибо за ответы.
зы Вот до чего лень доводит: вместо того, чтоб потратить 4 грн на проезд и 1.5 часа езды, сижу ищу аналоги, чтоб потратить 1час хотьбы.
Изменено пользователем artirm
Аналоги IRF5210 (100В, 40А) и IRF5305 (55В 31А). Есть много других пригодных для этого р-канальников, но сам использовал только эти.
Можно выбирать по параметрам здесь:
http://www.chipdip.r....31=&gq=&sklad=
п.с. Первый Q1 ведь биполярный. Он как инвертор и усилитель применён. Полевик на его место можно поставить, но маломощный, ато дорогое реле получится...
Да, тот же. Вожно, чтобы он подтягивал напряжение исток-затвор к нулю при режиме "выключено".
Вместо ВС547 тоже можно кучу аналогов найти. Типа КТ315, 3102, 503, 815... Это отечественные. BC337, BD140... Импорт.
подскажите, пожалуйста, аналог IRF5210 из отечественного. просто пока не хочу ехать в магазин за ним.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Собрал по этой схемке на выходных реле навесом, но на радиаторе, до сих пор не знаю на сколько оно греется(радиатор здаровенный). Устройство было запитано 14 вольтами и нагружено 50Вт лампочкой. Падение напряжения после каскада 0,3 вольта, а по току 0,1 ампера, т.е. падение мощности грубо на 2,5 Вт.
Какой мосфет стоИт? 0,3В - многовато...
Как на схеме IRF4905 . Вполне может быть погрешность, т.к. питался от нестабилизированого источника питания (зарядки, падлы-соседи варили), поэтому измерялось 2-мя приборами и разность напряжения динамическая была, всмысле изменялась со временем и определялась "на глаз". Может транзистор был непрогрет(градусов 20-25 максимум).
Лампочка от фары (одна спираль) 55Вт от 14В будет потреблять примерно 5А. При 0,3В падения на ключе рассеивается всего 1,5Вт. Можно вообще снять радиатор... 4905 имеет сопротивление открытого состояния 0,02 Ома, значит при 5А на нём должно падать всего 0,1В. Надо мерить точным прибором, и немаловажно мерить падение прямо на ножках мосфета.
У полевиков, как раз - наоборот. С приростом температуры сопротивление канала увеличивается...
То есть можно вообще-вообще не ставить радиатор до какой мощности-тока или напряжения? Этот вопрос как раз очень актуален для меня! Мне нужно в идеале до 350 ватт и вообще без радиатора при 14 вольтах он выдержит? Сильно греться будет?
350Вт - это шухер!!! Это ток в 30А! При рассчёте, опираясь на даташит, на мосфете будет падать 0,6В и в тепло будет уходить 18Вт. Без радиатора здесь не прокатит... Есть варианты уменьшить потери на этом ключе, соединив впараллель 2-3 таких мосфета. И радиатор понадобится меньше.
Если не секрет, это что за люстра в 350Вт?
Генератор на мотоцикле. Хотя впринципе если делать вместо силовых реле, то лучше брать выключатель массы механический, а на потребители по отдельности на каждый потребитель свое реле. Например самый большой потребитель у меня на мото-это лампа дальнего света-100Вт. Хотя нет, вспомнил зачем мне такой большой пропускаемый ток нужен: замок зажигания у меня замысловатый(реле вместо замка). Но это уже оффтоп.
офф: можешь скинуть схемку, что переделывалось на твоем моте? что за мот, если не секрет?
Обсуждение оффтопа здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117477
