Запитать 4 Вентилятора
Sandre
Всем привет. Имеются 4 таких вентилятора . Что требуется: соединить их вместе и запитать от обычной розетки с возможностью регулировки их скорости. Нарисуйте, пожалуйста, схему или напишите, что к чему паять. Что для осуществления нужно купить?
http://bryansk.dns-s...ga-120-mm-.html
Если действительно нужно регулировать оботоры - то так, как написал Mahno. Если эта функция будет сочтена лишней - конденсатор на 285 В переменного тока последовательно с резистором на 100 Ом + диодный мостик + фильтрующий электролитический конденсатор с параллельным стабилитроном на 12 В.
Номиналов не скажу - в информации на вентилятор не указан ток потребления, а он для расчета важен.
Вот именно, что "где-то". Мне встречались на 0,12-0,13-0,14-0,16-0,18-0,22 А. А от тока зависит емкость балластного конденсаторы.
А нельзя было такие на 220В взять, и регулятор для ламп продаётся
Продаются такие?
БП с регулировкой напряжения.
Стоит, наверное, дорого...
Можно опустить регулировку. Вентиляторы пока не покупал, просто пример кинул. Можете поподробней, что именно нужно будет купить из радиодеталей(умею только паять).
Полно,правда стоят дороже,т.к. алюминевые.
Ссылкой поделитесь, пожалуйста
12в 1ампер. Помоему для ви фи маршрутизатора идёт адатер какраз на 1 ампер.Спроси у своего провайдера,у каждого целый кулёк таких адаптеров.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для чего? Зачем мне этот адаптер? Неужели всё так сложно? Я рассчитывал,что мне скажут,какие купить радиодетали,я их спаяю и всё. А тут не пойми что... Этот адаптер вместо трансформатора что ле? Если да,то скорость регулировки уже не важна...
Да вместо трансформатора и если его доработать будет тебе регулировка,эти адаптеры самый дешёвый вариант,может и даром отдадут.
Вот такая схема. На каждый из вентиляторов своя.
Конденсаторы С1, С2 параллельно должны иметь суммарную емкость примерно 1,7 мкф, т.е., их можно набирать и из других номиналов, не обязательно два. Три - четыре и т.п. Напряжением на 630 В постоянки или 275...285 В переменки!!! Диодный мостик - любой на не менее, чем 400 В. Конденсатор С3 - не менее, чем на 16 В, 47...220 мкф.
Адаптор, который порекомендовал Mahno, нужен только один на все 4 кулера и по стоимости обойдется практически так же, если не дешевле.
Да, можно и так. Суммарная емкость С1С2 должна быть тогда 1,8 мкф. Конденсатор С3 (на 63 В) - один на всю цепочку соединенных последовательно кулеров, а стабилитроны - параллельно каждому из них.
Мало что понял в схеме... Такую,наверное,сам не соберу... То есть всего будет 4 таких схем для каждого вентилятора? А нельзя сначала соединитить вентиляторы всё вместе,а потом уже какую - нибудь схему придумать?
Ясно. Что за стабилитроны? Вы не могли бы мне полноценную схему составить? То есть где всё 4 вентилятора бы были с последовательным соединением, схемой и выходом на 220В. Детали планирую брать на рынке. Боюсь,что меня там не поймут...
Подключается к мостику.конденсатор либо один на всех 63в,либо на каждый вентилятор свой и напряжением 16в.Стабилитроны на 12 вольт 1 ампер.Плёночные кондёры на 400вольт! post-54570-0-34624800-1353840403.jpg
