Microlab Solo 7 (нужен ремонт, консультация к ремонту)
а я три раза сказал покажите это злочастный как вы сказали "выхода" out1-3.1 в, out2- минус 18.8в, выхода я не знаю де это на печатной плате!
Выход усилителя - это куда колонку подключают. :)
И спокойней. Вы просите помощи, не знаете, куда какой щуп ставить - я вам объяснил. Будьте любезны отвечать на вопросы. Не понимаете - переспросите, но не игнорируйте вопрос.
когда я проводил измерения на печатной плате были отключены регулятор громкости, к печатной плате было 3 коннектора от него, при подключении этого регулятора, я не смог провести измерения которые сделал выше и на выходе тестер показывает 0-ноль это случайно не вызвано тем что не подает ни какой источник звука?
Изменено пользователем NightDread
У вас же схема перед глазами? Так там даже динамик нарисован. К нему от точки между транзисторами Q105 и Q106 идёт проводник к динамику. Вот в этой точке и замерьте.
Нет, это не влияет на режимы по постоянному току.
если черный щуп поставить на общую точку, а красный на точку где идет контакт +R speaker out то тестер показывает 0 если щуп поставить на на минус то показывает 23.7в
Чёрный щуп постоянно на средней точке должен быть сейчас.
И ещё - что написано на транзисторах Q105 и Q106?
и так спасибо за ваше сдержанное отношение ко мне, как пробке. и так out1-3.1в out2-минус 19.2в выход-0 в ноль
Q105 и Q106 не могу найти на печатной плате!
Итак, опять игнор вопроса,,, Что написано на транзисторах? В натуре, не в схеме. На плате должно быть обозначение. Это которые на радиаторе стоят. 3 ножки. :)
Я пошёл спать, а вам, похоже, придётся менять микросхемы. Ещё только сравнить показания на выводах 2-й микрухи с той, которую обмеряли сейчас.
Что написано на микросхеме U102?
Если до завтра сможете выпаять одну! микросхему, пишите сюда.
Которая 102-я! :D
Только если сами не можете аккуратно выпаять старую и купить! новую, несите сразу в ремонт!!!
Изменено пользователем HAKAS
я не понимаю как проигнорировал вопрос, если на печатной плате нету маркировки Q105 и Q106, те которые стоят на радиаторе, то есть прилеплены вместе с термопастой они подписаны как Q203 Q202 Q203* Q202*(GT1081 835 KHCN) , микросхемы U102 U101 тоже нету на печатной плате есть U201 U202 с маркировкой MBPA02 на другой стороне наклейка "QC OK"
Показания на второй микросхеме точно такие же и вопрос как они могли ляснуть 2 сразу, разве нету ни какой защиты?
Так и отвечайте, как написали - так и так, нет таких, есть то-то и то-то! Маркировано так-то и так-то!
Вот то, что всё одинаково, меня тоже смущает. Мог импульс помехи с компа пройти и каюк.
Тогда заново вопрос - если вы сначала не знали, где точка выхода, куда вы ставили щупы при первых измерениях? Которые производили от выводов плюса и минуса источника питания.
Несите в ремонт лучше, чем мы будем тут переписываться неделю впустую.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
просьба удалить тему из соответствующей ветки, так нет возможности найти новую микросхему как сказал Hakas, то есть нет нигде в продаже, было решено отнести систему в ремонт, а не заниматься безграмотным самостоятельным ремонтом с моей стороны
что так руки опустил... вот тут уже кое что нашлось...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57777&st=640#comment-1389758
С Уважением
ОООоооооооо!!!!! Это не микруха, оказывается! А я то думал, что это на схеме в прямоугольнике внутрянка микры показана, да ещё с изменениями. :D Тогда проще всё гораздо. Но вам лучше в ремонт, правильно.
вам лучше в ремонт
Давно было пора дать такой совет .
Неужели не было видно с самого начала???, что надо было аж на 2 страницы тему размазывать ??? :unknw:
П.С. Ну вот уже и третья появилась. :D
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Ну и что, вдруг у него получилось бы? Если сразу фотку этой U102 выложил бы, да в нормальном качестве... Да фотки транзисторов и остального.... Меньше вопросов было бы. Но конечно, тяжело расписывать и разжёвывать с самого начала. Если человек хоть азы знает, то хоть измерения правильно произведёт, а так... лучше в ремонт.
И схему точно указал бы. А то в файле их три, и на 2-х написано соло7.
Вдруг человеку понравится электроника?
Все мы с азов начинали и неправильно, я считаю, в корне убить любопытство и желание сделать ремонт (пусть посильный) самому, сказав "неси в ремонт без разговоров, ты полный нуб!",
1)вы просто не хотели смотреть фото
2)это китайская фирма производитель и документации на нее нет, а схемы нашел из интернета
3)если отремонтируют, я сразу сообщу что было не так
4) да я не радиолюбитель, я больше занимаюсь телекоммуникациями, было б больше времени изучил бы и азы радиоэлектроники
а вот схемы надо бы выложить здесь...
ни у одного тебя могут быть проблемы с ремонтом этого экземпляра....
С Уважением
1.Да, каюсь, фотки плохого качества - бросил взгляд и не всматривался, на экране одни квадратики и размыто всё. Но я вас просил фотки скинуть сюда в нормальном качестве, вы проигнорировали.
2.Можно было сравнить по вашей плате соответствие с 1-ой из 3-х схем в архиве.
По ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117459&st=20#comment-1389960 Лазертока прошёл и увидел сразу. Вот так фотографировать надо.
1)и так колонки отремонтировали за 27$ в талоне где написана гарантия, написан перечень работ-"ремонт низкочастотного усилителя"
2)посмотреть нельзя колонки опломбированы!
  • 1 год спустя...
