Подключение Наушников К Выходу Усилителя
Здравствуйте,уважаемые радиолюбители.
Собрал усилитель 2Х12.5 Вт на ТДА2009А.
Хотелось бы еще наушники с него слушать.
Можно ли чтоб не собирать отдельный усилитель просто подключать наушники к его выходу?
Можно,можно!!!!Через разъём 3,5 с переключающими контактами,и сигнал на наушники через резистор Ом так на 27-30...похожая схема:http://www.s-led.ru/uploads/posts/2011-03/1298971425_chetire_malomoshnih_usilitelya.jpg
INWAR1960 ты щас наговоришь 27 - 30 Ом! Человек из - за тебя наушники спалит, или того хуже - слух испортит! В схеме по ссылке собран усилитель мощностью до 0.3 ватт!!! У топикстартера 12.5 ватт!
И еще вопрос у меня есть индикатор уровня сигнала на микросхеме.Он как нибудь влияет на качество звука?И можно ли его будет подключать к наушникам?
На качество звучания влиять будет. Так как усилитель из ИНУН превратится в почти ИТУН. Потому что резистор, который вы собираетесь ставить последовательно с наушниками, имеет сопротивление соизмеримое, а то и в несколько раз большее, чем у самих наушников. В итоге как минимум исказится АЧХ. Хотя допускаю, что кому-то может даже понравиться.
Изменено пользователем GeniusXZ
Я вчера впаял разъем наушников ПЕРЕД УНЧ. Почему бы вам так не сделать ?
У меня эквалайзер стоит.
Придется делать отдельно устлитель...
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
