Как Измеряет Амперметр
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2012/post-165140-0-48522700-1354983550.jpg">
Нигде не указано, что вольтметры обязательно одинаковые.
Точно также не сказано, что они разные.
Можно к вам вопрос, Светлана? Какое напряжение будет в точке соединения конденсаторов? Дайте два ответа. 1) по теории, 2) на практике.
Про конденсаторы кто нибудь готов ответить, кроме Светланы?оооооооооооооооо.JPG
12 вольт какой частоты?? конденсаторы какие?? какова их внутренняя индуктивность.... прежде чем задавать задачки научитесь правильно составлять условия задачи.
...практик....
если брать чисто теорию - то 8 вольта... а на практике ..... чем замерять собрался???
Изменено пользователем Макарчик
Ну вот и вопросы начинают появляются, слава богу. Напряжение для начала постоянное, взятое с аккумулятора.
Изменено пользователем Shida
ну если ткнуть тупо тестером - то тестер покажет 0 вольт... а если вы сможете измерить заряд накопившийся в конденсаторах в момент зарядки - то там будет 8 вольт.... только чем вы его будете измерять??? нужен вольтметр с бесконечным входным сопротивлением... как то так...
Учитель электротехники пришел ко мне с таким вопросом. Он замешкался, когда один из учеников задал ему такой вопрос. Хотелось на форуме обсудить данный вопрос.
Сразу после подключения в результате зарядки конденсаторов на 0,5 мкф будет 8в - это уже отвечали. Далее начинаются нюансы. Конденсаторы могут иметь токи утечки, и вольтметр имеет сопротивление. Напряжение будет медленно падать в результате разрядки конденсатора через цепь вольтметра. Точнее указать невозможно, т.к. вы не указали типы конденсаторов и вольтметра.
А какой ответ вы хотели услышать?
Потому, что заряд каждого конденсатора одинаковый, а он равен произведению напряжения на конденсаторе на ёмкость конденсатора. Отсюда, с помощью арифметики из 5 класса, можно посчитать напряжение... :)
Гм...Если заряд каждого конденсатора одинаковый, тогда 12/2=6 вольт. А Алекс007 говорит 8 вольт???
Почему 8 вольт, а не девять, десять?
Обратно пропорционально ёмкости.
Заряд не будет одинаковым. Конденсатор меньшей ёмкости зарядится быстрее - и следовательно до большего напряжения. До наступления равновесия, когда ток через конденсаторы перестанет течь.
Изменено пользователем Alexu007
А вы внимательно прочитали мой пост? Прочтите ещё раз и если не получится, как в посту выше, то ещё раз прочтите... :)
http://www.physics.r...ph6/theory.html
Конденсаторы с одинаковой утечкой,, но с разными ёмкостями, вольтметр идеальный.
да, уже вижу что добавлено про идеальный вольтметр...
в таком случае спустя некоторый промежуток времени напряжение будет составлять +6 вольт, постоянную времени RC цепочки считать в уме лень
Feel the difference! ©
Я так понимаю, что напряжение на выходе у неидеальных конденсаторов при последовательном соединении зависит от утечки, а не от ёмкости?
с соответствующими оговорками:
1. речь идет о постоянном напряжении
2. речь идет об устоявшемся режиме
ну само собой если измерять это реальным вольтметром то цифра будет другой
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
