Помогите Разобраться Со Схемой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть схема стабилизатора напряжения (на рисунке) для прибора. Стабилизатор работал нормально, а сейчас похолодало и у меня на выходе (1) вместо -12 В получается -8,4 В при 14 градусах. После прогрева платки феном напряжение поднимается до -11,5 В. Это что, у стабилитронов такая низкая температурная стабильность или как? Хотя на выходе (2) напряжение -11,7В стабильно.
Правильно я понимаю, что Т6, Т7, Т8, Д17 - компенсационный стабилизатор (для -12 В (1)), транзисторы Т9, Т10 - эмиттерный повторитель (для усиления выходного тока для -12 В (2)). Зачем в схеме нужен стабилитрон Д21.
Спасибо заранее.
P.S. Д17, Д21 - Д814А. Напряжение -20 В идет с похожего стабилизатора напряжения.
Изменено пользователем giao
giao, Вы правильно описали назначение блоков. Только вот не указали напряжений на схеме после мороза и после фена. :)
Что у Вас делается на эмиттере Т7?
Какие токи потребляет схема по цепи 1?
Номинал резистора R17?
Для питания чего вообще предназначен стабилизатор?
Стабилитроны так не плавают.
Д21 - непонятно для чего. Или это и есть температурная компенсация? Но знать бы номиналы элементов и распределение напряжений в нормальном режиме.
Стабилизатор не возбуждается? Он-то уж старенький. Конденсаторы могли подсохнуть.
Уже и не думал, что кто-то отзовется. Напряжения написал в первом посте: при +14 градусов имеем -8,4В, после фена получаем -11,5В.
Ток потребления по цепи 1 - до 20 мА, это питание высокочастотного преобразователя 12В -> 800В для ФЭУ. Посмотрел R17 - это просто перемычка. Думаю, что дело не в стабилитронах, на выходе Д17 имеем -7,6В (что для Д814А - норма). Правда на выходе Д21 напряжение -10,7В, хотя у него же напряжение стабилизации 8В. Конденсаторы все я заменил, но проблема та же. Номиналы элементов постараюсь вечером добавить, сейчас нет возможности.
Сдаётся мне, что связка Т9 - Т10, управляемая внешним сигналом -20В, подаёт нестабилизированное напряжение с выпрямительного моста на выход -12В2.
Что касается температурного дрейфа: предлагаю закоротить Д21, выставить переменником R21 нужное на выходе напряжение и проверить термостабильность без него.
...Только вот не указали напряжений на схеме после мороза и после фена...
Я имел ввиду напряжения в различных точках схемы (желательно побольше) при нормальной работе и при пониженном выходном напряжении.
Вкупе с номиналами элементов легче будет анализировать.
Один из способов найти "плавающий" элемент - при холодной температуре, когда блок не в режиме, прогревать поочередно элементы схемы паяльником. При этом желательно работать на эквивалент нагрузки.
На базу Т9 от куда провод идёт? От куда то сверху. И ещё: у вас где падает напряжение? на катоде Д21 или на эммитере Т10, если так, то выше за рисунком надо смотреть, тот что на базу Т9 провод. У вас на рисунке две независимые схемы.
Изменено пользователем Shida
Shida, так ТС и поведал, что -12В(2) - нормальное, а -12В(1) - плавает. И обозначил их как разные.
А вследствие того, что вместо R17 установлена перемычка, то на катоде Д21 то же самое, что и во всем этом узле.
krassic2, умница! :) А найти причину? Проще тогда всю схему заменить.
Там германиевые транзисторы стоят, ох не любят они изменение климата!
Включи на морозе схему, повесь вольтметр, когда напряжение опустится, паяльником прикасайся к каждой детальке - найдёшь! Самый простой способ. :yes:
Т9, Т10 - напряжение стабильно (цепь 2)! Проблема с выходом (1). А транзисторы таки все германиевые.
Номиналы элементов:
Д13...Д16 - Д243
Т6 - П214В
Т7 - П216Г
Т8 - МП42А
Д17, Д21 - Д814А
R9, R11 - 1.8k
R12 - 2.2k
R10 - 56k
R13 - 150
R14 - 470
R15 - 510
R17 - перемычка
C8 - 2000uF 25V
C10 - 2uF 50V
C6 - 1000uF 25V
прогревать поочередно элементы схемы паяльником...
Завтра попробую, как раз после ночи холодина будет :). А заодно и напряжения замеряю
Прогревал паяльником - проблема то оказалась с выпрямительными диодами Д13...Д16. Вечером буду менять, надеюсь все будет ОК. Спасибо за помощь
