Нужно Ли Делать Заземление?
Zivas
Здравствуйте, есть грузовик урал с будкой и 24 вольтовым насосом с проводом заземления и электронным счетчиком с проводом заземления, насос крепится к раме машины, а проводка заведена в шкаф, где выполнена вся разводка и стоит счетчик, сам шкаф, дверца шкафа, корпус автомобиля, провод от заземления насоса, провод заземления от счетчика и провод от контура заземления все соединены в одной точке, по инструкции во время работы насоса от штатной цепи автомобиля необходимо подключение к контуру заземления. В целях экономии топлива был куплен и установлен источник питания на 24 вольта от сети 220 вольт, источник питания смонтирован в отдельный ящик рядом с первым ящиком и подключается к сети 220 с помощью переноски, от источника питания в ящик с насосом приходит 2 провода + и - и через автомат на 15А идут к питанию насоса, сам насос 13А. В источник питания по линии 220 вольт приходит 3 провода 0, фаза, заземление т.е. у нас 2 линии: 1 линия 24 вольта со своим проводом заземления и контуром заземления и 1 линия 220 вольт со своим проводом заземления и своим контуром заземления подключен в здании откуда идет переноска. Отсюда вопрос нужно ли ящик с источником питания и заземление с источника питания подключить к заземелению 24?
зачем там земля у тебя земля только для отвода статики с насоса и не более ну если хочешь заземлить то земли с ящиком где оборудоваеие я бы не стал нет смысла одно дело если землить ящик гд бп 220\24 и то только чтобы персонал защитить
Изменено пользователем war
Это бензовоз, на нем заземление обязательно, в нем все железные детали друг с другом соединены. к источнику питания уже подключено 3 провода 0 фаза заземеление(которое от местной сети 220), так что я понимаю, что источник питания уже заземлен
Изменено пользователем Zivas
Я думаю, цепи заземления соединять нельзя, т.к. они играют разные роли. Первая - корпус источника питания заземлён для защиты от пробоя основной изоляции. К нему же, кстати, присоединён так называемый экран трансформатора (разделительная защитная обмотка). А всё остальное оборудование, в том числе и экран провода 24В присоединяются к другому контуру, выполняющему антистатическую защиту. Более того, между этими цепями заземления должны выполняться требования по основной изоляции.
Можешь не писать - не пиши.
я тебе и пишу что их вместе нельзя потому как там защита от статики а там от пороженияч эл током
Т. е. вы хотите забить два колоа рядом,каждый для своих заземлений,но главное не соеднять их?
Раз есть 220 да ещё на бензовозе,ящик надо заземлять,вместе с машиной.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
И так что есть:
2 Контура заземления - 1-ый рядом с машиной и спец. для неё, 2-ой рядом со зданием и для всего здания.
От здания до машины проложен кабель длиной 60 метров, кабель заведен в эл.ящик и подключен к источнику питания тремя проводами фаза 0 и заземление.
Я не могу понять
1.Нужно ли корпус Эл.Ящик и корпус Источник питания соединить электрически с корпусом машины, т.к. все железные детали соединены, я так понимаю для того, чтоб на разных железных деталях не скапливался разный потенциал?
2. Заземление не соединяем так?
3. Нужно ли делать отдельный контур заземления для источника питания рядом с машиной или хватит того к оторому он уже подключен?
4. Если по какой либо причине в источнике питания человек замкнет фаза 0 то ток уйдет на контур у здания или в корпус авто?
Заземлять нужно корпус бензовоза на заземляющий контур. Для этого существует специальное приспособление, называется УЗА....., прищепка цепляется к корпусу автомобиля, за любой металлический предмет, контактирующий с корпусом бензовоза. ....На заправках используется....., при отсутствии контакта узы с корпусом авто, принимающие насосы не включатся.....развязывается через реле...
http://alvik-moskva.ru/
Корпус бензовоза уже на контуре, который для него специально сделан. А вот как быть с заземлением которое приходит в эл.ящик с источником питания? нужно ли для него делать отдельный контур рядом с машиной или достаточно будет того к которому он подключен? нужно ли электрически связывать корпус источника питания, эл. шкафа и машины?
т.е. достаточно будет кинуть толстый провод из одного ящика в другой - в первом ящике только источник питания у которого на 3 клеммы положена фаза 0 и земля, к ней(земле) мы присоединяем один конец и ведем провод во воторой ящик где подключено заземление насоса и подключаем второй конец провода к нему так? или надо от ящика 220 к контуру который в земеле провод кинуть?
...Просто заземлите ящики на корпус, проводом мм 2 в сечении. Болтами можно с шайбами прикрутить, только лучше клемму обжимную повесить. Один конец к ящику, другой к корпусу бензовоза....., к раме например. Но основной провод заземления (приходящий) так же должен быть соединён с рамой бензовоза.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
