Включение И Выключение Реле По Одному Сигналу С Телефона
apocalips
Приветствую всех гуру электроники. Есть небольшая проблема с созданием схемы.
Хотел сделать схему, чтобы при звонке на телефон включалось реле, ну и соответственно включалось что-то этим реле. Сигнал с телефона взял с вибрации. Конкрентно с этим пробем не возникло, схему собрал, при звонке на телефон реле включалось, и оставалось включенным на самоподхвате. Но проблема возникла далее. Эту схему я хотел использовать для включения автомобильного котле подогрева, чтобы можно было из дома включить его, и пока добираешься до гаража, машина уже прогретая, притом не тратися бензин и не изнашивается двигатель холодными запусками. Так вот нужно было сделать так, чтобы схема включалась и выключалась одним сигналом, т. е. позвонил - схема включилась, ещё раз позвонил - отключилась. Сделал такую схему на триггере:
Но эта схема работате не ставбильно, бывает отключается и включается по первому сигналу, бывает, что отключается, пока держит реле после телефона (т. е. пока идёт сигнал с телефона), а как только реле размыкается - реле на выходе снова включается. По-видимому это происходит от того, что сигнал получается не кратковременный, или ещё почему. Может я схему сделал неправильно. В общем нужна любая помощь, использование данной микросхемы непринципиально, в принципе можно любую другу.
Да, кстати, диоды, параллельно обмоткам реле стоят, просто я их не нарисовал.
А почему в качестве "ключей" Вы применили эмиттерные повторители?
я бы сделал на DTMF
поставил ИЛИ на "Получен сигнал" и "НужныйСигнал" (один из нужных выходов) (названия выводов не помню, надо читать опсиание к микроксхеме)
надежно работает для управления с 2004 года
Вы о чём?
я бы сделал на DTMF
А можно подробнее?
1. почитайте о транзисторах: открытй коллектор и эмиттерный повторитель
2. DTMF и микросхемы типа 8870 http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=dtmf+8870
наши ВЖ18 и ВЖ19
Я удивляюсь как только до сих пор у вас не сгорел транзистор VT1??? :shok: Через переход база-коллектор-+5в - вибратор телефона течёт ох...нный ток! Как эта схема вообще работает?
Да, как то так должно быть:
Изменено пользователем Shida
Можно сделать на полевике такую схему. Зазвонил телефон, вибратор закрутился, зарядился конденсатор через диод. Полевик открылся, реле сработало. Конденсатор разряжается потихоньку через затвор транзистора, пока вы идёте до гаража. Вдруг по пути вас друзья бутылкой заманили и вы забыли что на подогрев машину поставили. Устройство само по себе отключится спустя какое то время и повторно звонить уже не надо. Начертить схему?
Самого моторчика в телефоне нет, провода припаяны вместо него, и ток там идёт маленький.
Ваша схема должна выглядеть ка минимум вот так, без расчетов.
А конденсаторы должны находится как можно ближе к выводам микросхемы.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Дребезг контактов первого реле нужно подавить. Иначе работа счётчика будет непредсказуемой.
Лучше взять двойной д триггер тм2. Средний контакт реле на массу а два других вывода
на входы R и S подать. И уже с этого триггера подавать сигнал на вход второго триггера-счётчика.
Вы о чём?
Я то том, что выходной сигнал единицы в ТТЛ-логике составляет гарантированно 3,6 В. Вычитаем из него 0,6...0,7 В, теряющихся на база-эмиттерном переходе и получается, что к реле прикладывается всего 3 В.
Они у Вас могут банально ненадежно срабатывать.
Нет, как известно полевой транзистор управляется напряжением, а не током, поэтому конденсатор долго будет держать в себе заряд и разрядится практически самопроизвольно через большой относительно промежуток времени. Транзистор можно сказать не влияет на скорость его разряда, поэтому автор и поставил сюда полевик. Скорость разряда зависит от сопротивления утечки конденсатора.
А irf640 стоит для того чтобы обратный диод не ставить?
Да, в транзисторе IRF630 стоит защитный диод.
Спасибо, попробую собрать такую схему. Только вопрос - входной сигнал (это который с телефона) со стороны R3 подавать?
Средний контакт реле - это вы имеете в виду тот, с которым замыкается один из НЗ и НР контактов?
Изменено пользователем apocalips
Да сигнал со стороны R3
