Усилитель На Tda2052 А Стоит Ли Овчинка Выделки?
koiah
Помогите пожалуйста разобраться.
У меня уже с год работает усилитель вырезанный из платы телевизора METZ, по звуку меня вполне устраивает, но габариты никуда не годятся (нужно было не ленится и самому развести и вытравить плату). Недавно я собрал усилитель на TDA7294 (огромное спасибо за помощь mAxSpace)
Сейчас у меня скопилось с дюжину TDA2052 выпаянных из телевизоров. Выкидывать жалко. Вроде как играла вполне не плохо (на мой дилетантский вкус). И мне как раз нужно собрать пару маломощных усилителей 20-30W на канал.
Как Вы думаете стоит ли вообще связываться с этими микросхемами или выкинуть их нафик. А усилитель собирать на чём то другом, например TDA2050 (или чём то другом). И если всё таки стоит на TDA2052 то какую схему лучше взять. Из даташи
или взять схему усилителя из каково нибудь телика (например из CUC 1822)
Хорошие м/с, лучше чем 2050. Поиск никто не отменял, поищи здесь на форуме.
Вот:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11509&hl=%20tda2052&st=0
Лучшее, конечно, впереди!
...стоит ли вообще связываться с этими микросхемами или выкинуть их нафик. А усилитель собирать на чём то другом, например TDA2050
Повеселился... Почти как "А может, выкинуть нафик мой "Мерседес", а ездить на чем-нибудь другом, например, на "Запорожце"?"
К сожалению про TDA2052 мало информации в инете.
если можно подскажите по схемам. Схема из Даташи будит работать нормально или есть лучше? Режим Mute я думал закоротить постоянно на плей.
Перерисовал я схему из даташи. И что-то где-то криво. В схеме аудио вход объединяется с землёй. Посмотрите пожалуйста где ошибка? И можно ли как-то улучшить схему из даташи? Вроде как входной сигнал должен подаваться на конденсатор C1
Ещё нашёл статью в каком то польском журнале.
http://www.argus.lv/pub/datasheets/AVT2324.pdf
Они предлагают вот такую схему. Посмотрите может она лишена недочётов.
Изменено пользователем koiah
