Лужение жал паяльной станции.
Здравствуйте
Попробовал в деле новую паяльную станцию. Т.к. раньше паял обычными(без регулировки мощьности) паяльниками с медными жалами, то с ними и сравнивал станцию. В общем, впечатления от паяльной станции положительные за исключением одного момента: совсем не понравилось жало паяльной станции. Мне не удалось к нему приноровиться:
В процессе пайки жало переставало смачиваться оловом. Изначально грешил на флюсы. Попробовал канифол, ЛТИ-120, паяльную пасту ТТ, и еще 2 пасты наименования которых не помню. Во всех случаях складывалось впечатление, что на жале образовывается налет, препятствующий нормальному смачиванию. После того, как жало тщательно протиралось о губку - смачивание улучшалось, но не надолго.
Примечание: Температура паяльной станции выставлялась в районе 230-250 градусов (старый паяльник грелся до 270). Припой ПОС-61
В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
1. На сколько качественное жало поставляется в комплекте с паяльной станцией?
2. Должно ли оно смачиваться припоем также как и медное?
3. Как относится к тому, что через 2-5 минут после "очистки" жало перестает смачиваться и перенести припой трудно? (Должно ли так быть?)
4. Нужно ли залуживать новые жала? (Новое жало в районе рабочей области было покрыто металом, отличным о того из которого сделано тело жала. Я предположил, что это заводское лужение жала и повторно перед началом работы не залуживал).
5. Выгорают ли жала паяльных станций?
6. Тонкости/секреты работы с такими жалами.
Заранее спасибо за ответы.
За пол-года интесивной работы такой проблемы не возникло
По-моему это не проблема. В комплекте станции, с которой я работаю, шла подставка для паяльника, а в ней небольшая емкость для губки, обильно смоченной водой. В процессе работы периодически вытираю жало об это губку и всё)))
Изменено пользователем antzol
Губку обязательно надо смачивать водой! Я пока не знал этого, тоже такие проблемы были.
До чего было моё удивление, когда знакомый её водой облил - распухла раз в 10 :)
  • 1 год спустя...
Может немного не в тему. Но подскажите что за жала на паяльные станции "микроволна". Зачем они нужны. Есть одно стандартное конусом. Планирую прикупить лопаточку шириной 3мм. Но задумался о этих микроволнах. Все их хвалят. С чем их едят?
С уважением Дима
Вообще любое новое жало всегда слегка обрабатывал надфилем (при полном напряге) в том месте где должен был захватываться припой, после этого набирал припоя на полную рабочую площадь. Если где нибудь припой не приставал, стряхивал и обработав надфилем неудачное место вновь брал припой. Обычно не более 2х операций это составляло. Остальная поверхность жала припой уже не брала видимо покрывшись оксидом или типа того, а обработанная часть служила без сбоев.
Кстати мои жала горели ишо как))) Я их не жалел!)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Так как быть с "микроволной" для станций. Зачем она нужна? Как выглядит (можно на словах)? Может кто ее использует? Чем она лучше обычных жал на станции? Или не стоит на нее заморачиваться. Сегодня радиорынок, и хоче прикупить жало чтоб можно было чтонибудь покрупнее припаять. Профи жду Вашего ответа.
Извините я ошибся. Жало называется миниволна. На конце жала есть типа вмятины с резервуаром для припоя. Типа ей паяют дорожки микросхем с расстоянием 0,5мм. Проводят им поперек ног.
Вот ссылочка http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_154.htm там кое-что есть.
И педыдущую ссылку прочитал. Интересно. Им можно и капельки снимать. Ище где-то прочитал что и можно качественно облудить печатную плату без всяких там оплеток. или не морочить себе голову, ведь я многоногие смд редко припаиваю?
Хотелось услышать экспертное мнение насчет такого жала!
Изменено пользователем Geiby
Был на рынке. Из волн была одна большая. Поэтому купил лопаточку шириной 3,2мм. А все микрушки припаиваю стандартной иголочкой. Всем спасибо!
В паяльных станциях на жала нанесён специальный слой, который нельзя стачивать надфилем - вот в этом и вся проблемма...! :)
Проблема??? Какая? У миня небыло проблем от этого, скорее наоборот))) Они так лучше служили, пусть и не вечно (как наверно должны), но зато оч качественно! Кстати вероятно именно этот слой создавал мине помехи при пайке, пока я не приноровился делать так.)))
"Микроволна" - это почти как жало обычного паяльника, когда после длительного использования на рабочей поверхности выгорает "ямка". Очень хорошо держит припой. Удобно паять, как массивные контакты, так и микросхемы с мелким шагом.
Я таким жалом чуть больше минуты запаиваю QFP-шный корпус ~ 200 ног.
можно тряпочкой
А вот тряпочкой протирать не желательно. Волокна обгорают и жало перестает держать припой.
У меня с PASE-совской станцией был бонус - баночка с какой-то вонючей твердой гадостью для лужения жала. Лудит замечательно. Если интересует имя этой химии - завтра могу написать.
С уважением, Юрий.
Я обычным конусом паял DIP и др., а для SOIC предпочёл самопальный конус 3мм (самодельный паяльник где-то на 24В 15Вт). Паял SO и 0805, естественно паста была в распоряжении. Еще паял очень небольшие самодельные предохранители (плавится легкоплавкий припой от перегрева проволоки и проволока "выстреливает") и размеры подложек с самопалами были 2мм на 5мм. Нормально выходило...
Изменено пользователем Mosfet 2007
Юрий, вы издеваетесь? Конечно напишите))) Как минимум Я хочу это узнать))) Вероятно и не тока Я)))
Называется это - Weller Tip Activator. В аттаче фотки.
20071226_0932_1_.rar
С уважением, Юрий.
Забавно, я её в Яндексе нашел))) Довольно популярная штука оказца этот Веллер)))
Юрий, спасибо)))
Изменено пользователем Griffin
  • 16 лет спустя...
Много лет прошло, а проблема та же.
Как залудить нержавеющее жало, если его не залудили с завода. А как его лудят на заводе? Отдельно от паяльника. Залудите его как деталь из нержавейки. Я зажимал его в тисочки (тихо, не шумите, мы тут не девочки из кулинарного ПТУ, случайно забежавшие посмотреть, что тут мальчики паяют своими паяльниками - все мы понимаем, что такое осторожность) и залуживал другим, обычным,  паяльником, на 65 ватт. Пробовал разное, помогла паяльная кислота на ватной палочке, и тонкая канифоль с каким-то флюсом для радиоплат.
Смазывал палочкой, потом натирал паяльником, постепенно поворачивал жало. Понемногу... Когда прошёл круг, кислоту больше не использовал, только смазывал канифолью и снова натирал жалом другого паяльника.... Минут через 15 остался доволен.
Другое жало залуживал не снимая его с паяльника, выставив температуру ниже плавления припоя и так же затирал другим паяльником. Само себя жало из нержавейки не залуживает.
Ещё хочу сказать, что бывают жала из нержавейки, а бывают медные (или чёрт знает, какие) но никелированные. Они залуживаются очень быстро. На вид различить трудно. Этот способ - не панацея, просто может для кого-то нова  сама идея, что его можно залудить отдельно от паяльника и кто-то даже знает, как лудить нержавейку.
Написал в этот вопрос потому, что кто-то всё равно ищет ответы в интернете, а он приводит их сюда, в тему 18-летней давности :)
Изменено пользователем Руслан.М
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
