Лужение жал паяльной станции.
Здравствуйте
Попробовал в деле новую паяльную станцию. Т.к. раньше паял обычными(без регулировки мощьности) паяльниками с медными жалами, то с ними и сравнивал станцию. В общем, впечатления от паяльной станции положительные за исключением одного момента: совсем не понравилось жало паяльной станции. Мне не удалось к нему приноровиться:
В процессе пайки жало переставало смачиваться оловом. Изначально грешил на флюсы. Попробовал канифол, ЛТИ-120, паяльную пасту ТТ, и еще 2 пасты наименования которых не помню. Во всех случаях складывалось впечатление, что на жале образовывается налет, препятствующий нормальному смачиванию. После того, как жало тщательно протиралось о губку - смачивание улучшалось, но не надолго.
Примечание: Температура паяльной станции выставлялась в районе 230-250 градусов (старый паяльник грелся до 270). Припой ПОС-61
В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
1. На сколько качественное жало поставляется в комплекте с паяльной станцией?
2. Должно ли оно смачиваться припоем также как и медное?
3. Как относится к тому, что через 2-5 минут после "очистки" жало перестает смачиваться и перенести припой трудно? (Должно ли так быть?)
4. Нужно ли залуживать новые жала? (Новое жало в районе рабочей области было покрыто металом, отличным о того из которого сделано тело жала. Я предположил, что это заводское лужение жала и повторно перед началом работы не залуживал).
5. Выгорают ли жала паяльных станций?
6. Тонкости/секреты работы с такими жалами.
Заранее спасибо за ответы.
За пол-года интесивной работы такой проблемы не возникло
По-моему это не проблема. В комплекте станции, с которой я работаю, шла подставка для паяльника, а в ней небольшая емкость для губки, обильно смоченной водой. В процессе работы периодически вытираю жало об это губку и всё)))
Изменено пользователем antzol
Губку обязательно надо смачивать водой! Я пока не знал этого, тоже такие проблемы были.
До чего было моё удивление, когда знакомый её водой облил - распухла раз в 10 :)
  • 1 год спустя...
Может немного не в тему. Но подскажите что за жала на паяльные станции "микроволна". Зачем они нужны. Есть одно стандартное конусом. Планирую прикупить лопаточку шириной 3мм. Но задумался о этих микроволнах. Все их хвалят. С чем их едят?
С уважением Дима
Вообще любое новое жало всегда слегка обрабатывал надфилем (при полном напряге) в том месте где должен был захватываться припой, после этого набирал припоя на полную рабочую площадь. Если где нибудь припой не приставал, стряхивал и обработав надфилем неудачное место вновь брал припой. Обычно не более 2х операций это составляло. Остальная поверхность жала припой уже не брала видимо покрывшись оксидом или типа того, а обработанная часть служила без сбоев.
Кстати мои жала горели ишо как))) Я их не жалел!)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Так как быть с "микроволной" для станций. Зачем она нужна? Как выглядит (можно на словах)? Может кто ее использует? Чем она лучше обычных жал на станции? Или не стоит на нее заморачиваться. Сегодня радиорынок, и хоче прикупить жало чтоб можно было чтонибудь покрупнее припаять. Профи жду Вашего ответа.
Извините я ошибся. Жало называется миниволна. На конце жала есть типа вмятины с резервуаром для припоя. Типа ей паяют дорожки микросхем с расстоянием 0,5мм. Проводят им поперек ног.
Вот ссылочка http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_154.htm там кое-что есть.
И педыдущую ссылку прочитал. Интересно. Им можно и капельки снимать. Ище где-то прочитал что и можно качественно облудить печатную плату без всяких там оплеток. или не морочить себе голову, ведь я многоногие смд редко припаиваю?
Хотелось услышать экспертное мнение насчет такого жала!
Изменено пользователем Geiby
Был на рынке. Из волн была одна большая. Поэтому купил лопаточку шириной 3,2мм. А все микрушки припаиваю стандартной иголочкой. Всем спасибо!
В паяльных станциях на жала нанесён специальный слой, который нельзя стачивать надфилем - вот в этом и вся проблемма...! :)
Проблема??? Какая? У миня небыло проблем от этого, скорее наоборот))) Они так лучше служили, пусть и не вечно (как наверно должны), но зато оч качественно! Кстати вероятно именно этот слой создавал мине помехи при пайке, пока я не приноровился делать так.)))
"Микроволна" - это почти как жало обычного паяльника, когда после длительного использования на рабочей поверхности выгорает "ямка". Очень хорошо держит припой. Удобно паять, как массивные контакты, так и микросхемы с мелким шагом.
Я таким жалом чуть больше минуты запаиваю QFP-шный корпус ~ 200 ног.
можно тряпочкой
А вот тряпочкой протирать не желательно. Волокна обгорают и жало перестает держать припой.
У меня с PASE-совской станцией был бонус - баночка с какой-то вонючей твердой гадостью для лужения жала. Лудит замечательно. Если интересует имя этой химии - завтра могу написать.
С уважением, Юрий.
Я обычным конусом паял DIP и др., а для SOIC предпочёл самопальный конус 3мм (самодельный паяльник где-то на 24В 15Вт). Паял SO и 0805, естественно паста была в распоряжении. Еще паял очень небольшие самодельные предохранители (плавится легкоплавкий припой от перегрева проволоки и проволока "выстреливает") и размеры подложек с самопалами были 2мм на 5мм. Нормально выходило...
Изменено пользователем Mosfet 2007
Юрий, вы издеваетесь? Конечно напишите))) Как минимум Я хочу это узнать))) Вероятно и не тока Я)))
Называется это - Weller Tip Activator. В аттаче фотки.
20071226_0932_1_.rar
С уважением, Юрий.
Забавно, я её в Яндексе нашел))) Довольно популярная штука оказца этот Веллер)))
Юрий, спасибо)))
Изменено пользователем Griffin
  • 16 лет спустя...
Много лет прошло, а проблема та же.
Как залудить нержавеющее жало, если его не залудили с завода. А как его лудят на заводе? Отдельно от паяльника. Залудите его как деталь из нержавейки. Я зажимал его в тисочки (тихо, не шумите, мы тут не девочки из кулинарного ПТУ, случайно забежавшие посмотреть, что тут мальчики паяют своими паяльниками - все мы понимаем, что такое осторожность) и залуживал другим, обычным,  паяльником, на 65 ватт. Пробовал разное, помогла паяльная кислота на ватной палочке, и тонкая канифоль с каким-то флюсом для радиоплат.
Смазывал палочкой, потом натирал паяльником, постепенно поворачивал жало. Понемногу... Когда прошёл круг, кислоту больше не использовал, только смазывал канифолью и снова натирал жалом другого паяльника.... Минут через 15 остался доволен.
Другое жало залуживал не снимая его с паяльника, выставив температуру ниже плавления припоя и так же затирал другим паяльником. Само себя жало из нержавейки не залуживает.
Ещё хочу сказать, что бывают жала из нержавейки, а бывают медные (или чёрт знает, какие) но никелированные. Они залуживаются очень быстро. На вид различить трудно. Этот способ - не панацея, просто может для кого-то нова  сама идея, что его можно залудить отдельно от паяльника и кто-то даже знает, как лудить нержавейку.
Написал в этот вопрос потому, что кто-то всё равно ищет ответы в интернете, а он приводит их сюда, в тему 18-летней давности :)
Изменено пользователем Руслан.М
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
