Схема Защиты От Переразряда С Микропотреблением.
Схема защиты от переразряда придумано немало, и на этом форуме есть такие, но потребляют они как правило несколько милиампер, и сами разряжают аккомулятор. Задача стоит сделать устройство с потреблением до 1мА, которое будет переключать состояние поляризованного реле.
Вот так оно будет выглядеть.
Работать должно так, аккумулятор разряжаеться на нагрузку, когда напряжение на нём достигнет граничной величины схема должна послать импульс на обмотку релле чтобы оно переключилось и разорвало цепь не только от нагрузки но и от цепи защиты. Для заряда аккомулятор вместе с схемой подключаеться к зарядке и релле возвращаеться в замкнутое состояние или механически-перключателем на релле, или импульсом на катушку замыкания через дополнительную кнопку. Релле типа NE720. 100А 12В
Всё просто, но непросто достичь малого поребления схемы, перелапатил много варианотов, и упираюсь или в осутвие наличия нужных элементов, или в их большом потреблении.
Помогите, пойти правильным путём.
Изменено пользователем Rpetrovich
чушь полная... любой микроконтроллер,не важно даже какой фирмы, с АЦП на борту запросто решает подобную задачу, потребляя менее 1мА в режиме работы и менее 10мкА в режиме сна....
Не каждый может прогу написать для контроллера, да и глючат они иногда, особенно на морозе, батарея 14-12в, контроллеры расчитаны на 5в и ниже, тоесть надо понижающий стабилизатор, который добавит потребления, контроллер не пойдёт.
Нашёл несколько интересных микросхем с микропотреблением, LM385 - интегральный стабилитрон с током стабилизации от 20микроампер и LMC7211 - компаратор с потреблением до 20микроамперт и напряжением питания до 15В, осталось понять как выход компараторатора подключить к транзистору управляющему обмоткой реле.
Сбацал схему, и она даже сразу заработала :yes:
Забыл нарисовать, нагрузка подключаеться прямо к релле и массе.
Схема сделана для защиты дорогого литийфосфатного аккума (8AЧ 13в - стартерный аккум мотоцикла). Потребление тестер показал около 60микро ампер, при потреблении мотоцикла 4мили ампрера.
Схема спроектирована как говориться влоб, может можно было и проще сделать. Работает так - на компаратор поступает два уровня напряжения, один от интегрального стабилитрона, другой от делителя на резисторах, подстроечник P1 для выбора порога срабатывания, выход компаратора идёт на усилитель, я пробовал транзистор BC547C - работает, но решил поставить ULN-ку. ULN-ка коммутирует на массу размыкающюю катушку мощьного бистабильного релле. Питает всё это дело конденсатор, 2000микрофарад вполне хватает для срабатывания релле, а чтобы подключенная нагрузка не шунтировала релле поставлен резистор R4, 100-300Ом. От номиналов резистора и электролита также зависит степень сглаживания напряжения поступающего на вход компаратора. Чтобы вернуть силовое релле в замкнутое состояние используеться кнопка с тремя группами независимых контактов, две группы комутируют замыкающюю обмотку, а третяя садит опорный вход компаратора на ноль, чтобы небыло проблем с преходными процессами. Можно было -бы обойтись и двумя группами, но катушки релле с общим проводом.
Какие будут предложения по усовершенствованию.
