Плата Усилителя 2.1 Tda2030 Tda2040 Tda2050 Tda2051 Lm1875
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте если осталась плата очень нужна Краматорск №1 отделение новой почты сколько будет стоить?Цена не поменялась? жду с нетерпением
Здравствуйте! Я 2 года назад заказывал у вас плату... Вот только сейчас решил доделать усилитель на этой плате, и мне нужна СХЕМА этого усилителя... У вас есть такая схема??? Буду очень признателен!
Скажите, есть ли возможность заказать эту плату с запчастями кроме 4хТДА2030 или всех 6-ти микросхем(4хТДА2030 и 2хNE5532) ??? И как будет цена на данный момент в таком случае???
Тут и без схемы всё подписано, только детальки паяй. В первом посте её фотка.
Я имел в виду не схему сборки(припаевания деталей), а схему всей цепи усилителя...
Вот такого плана, только не отдельно тембрблока а всего усилителя вцелом... :)
У вас есть такая?
Очень хочу купить ету плату, и возможно детали и трансформатор. Пожалуйста, отпишитесь как только прочтете. Оставляю свой номер 096-867-25-34 . Отпишите или отзвоните пожалуйста.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
