Обсуждение паяльников ЭПСН
Хотелось бы знать,хорошие ли паяльники ЭПСН?Если сравнить ЭПСН с Ultimax,то что будет лучше?Какой самый лучший паяльник из фирмы ЭПСН?
Если бы я захотел купить паяльник,какой бы вы посоветовали?
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Ну е мае. паяльники как мерседесы выбирают.
у меня их штук 15 всяких разнокалиберных.
и газовых 4 штуки, тоже разнокалиберных.
и применяю в зависимости от задачи.
а задачи разные. от пайки радиатора до пайки провода 0,06 мм. как тут можно посоветовать выбрать один?.
Я имею в виду по качеству.
Ну тогда какой самый хороший паяльник ЭПСН(с керамическим нагревателем,30ватт220вольт)?
Жириновский В. В.
В любом случае паяльник надо включать через регулятор мощности, а лучше через стабилизатор на термопаре. При использовании их без регуляторов они перегреваются, ими неудобно паять и они быстрее выходят из строя! А так, надо выбирать то, чем удобно паять, а это можно понять только с опытом...! :)
Не плохие паяльники делают китайцы, но без регуляторов быстро перегорают!
Чё китайские паяльники лучше чем наши?
Лучше наши СССР :D
А у китайских за 60р жало полюбому нужно менять.Да и воняют они своим китайским палевом.
СССР,это полюбому.А русские паяльники,которые сейчас делают лучше?
Жириновский В. В.
Кстати, а кто что думает про такое - http://www.chip-dip.ru/product0/761711478.aspx ? За 470 рублей - паяльная станция ;)
Купил. Принес домой. Поставил температуру 250. Греет. Поставил - 350. Греет. Поставил на максимум. Внутри станции что то сделоло "чпок" и греться она перестала ( с момента покупки прошло не более 2-х часов).
Ремон занял 2 недели.
Принес домой после ремонта. Включил. Поставил 250. Греет. Поставил - 350. Греет. Поставил на максимум. На удивление тоже греет. Стал понижать температуру - а она не падает. Выключил, включил. Регулятор на 250 градусов. Температура на жале порядка 430.
Повторно ремонтировать не стал. На позапрошлых выходных купил Solomon SL-30 ( еще пока жива).
В прошлую среду разобрал неудачную станцию на предмет определить, а можно ли сам паяльник использовать с SL-30-й и что для этого надо. Собрал - заработала. До сих пор работает.
Выводы:
1. Дешевого ( читай "бесплатного") сыра не бывает. Субъективно - у этой паяльной станции велик процент отказов (в сервисной мастерской я видел порядка 5-7 коробок с этими станциям но т.к. кол-во продаж мне неизвестно - объективно оценить не получится).
2. Соберите еще 3 раза по столько же и купите себе нормальную станцию. По крайней мере у тойже SL-ки жала на порядок дешевле.
Всё равно куплю - отличный набор для умелых рук, да и стоит не дорого...! :) Зато всё есть - прикиньте сколько будет это всё стоить если покупать всё раздельно...! :)
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
