Кумир35У-102С-1
Попал недавно в руки такой вот такой аппаратт внешнее состояние на 5 никаких царапин и на корпусе даже заводские пломбы ) Включил я его в розетку, а он работать отказывается вот зараза)))) трансформатор неестественно гудит и через вентиляционные отверстия струился дымок как будто там кто то курил)
Вскрытие показало :
На выходе обоих каналов постоянный ток !
Левый канал
Оконечные транзисторы целые , VT13, VT14. VT16, VT17 - Предоконечные транзисторы были поголовно заменены) - после этого он заработал и претензий к нему больше неть)
Правый канал
Сквозной пробой VT3,VT4 (Кт841 кт842в) VT7 VT8 - живые, также пробиты VT16 VT17 и VT11 ,
Отпаял оконечники, заменил VT16 VT17 и VT11, а так же и VT13, VT14 чтоб не думалось , включил без оконечных транзисторов , постоянки на выходе нет, защита включает ас , подал сигнал усилитель работает (забыл сказать что транзистора кт842в я так и не нашел ) подключил АС звук чистый без каких либо хрипов, подпаял одну пару оконечников VT7 VT8, так как второй пары VT3,VT4 у меня нет точнее нет одного транзистора кт842в
При сравнении с левым каналом звучание правого гораздо слабее и при попытки прибавить громкость правый канал уходит в защиту
Да простят меня за глупый вопрос что делать дальше ?))
Изменено пользователем Dmitriiiy
Спасибо прочитал, На место 841, 842 вставил 8101 и 8102 - все заработало в итоге получилось VT3,VT4 - 8101,8102, а VT7 VT8 841,842 можно ли оставить так ?????
Я бы вообще не рекомендовал использовать КТ8101/КТ8102. У них сильно нелинейная зависимость коэффициента усиления от тока коллектора (предпоследний график справа). А если напряжение коллектор-эмиттер меньше 5 В - так и ва-а-аще... Транзисторы для дискотечных "бумкалок".
Если есть возможность закупиться 2SA1943/2SC5200 - ставьте их, не пожалеете.
Так В том то и фокус что во всех кумирах 35у-102с С завода шли 8101 8102 !!!! А ПО СХЕМЕ 841 842 Это вообще первый экземпляр который попал мне в руки с 842 ми транзисторами на выхлопе ,
2SA1943/2SC5200 - по 4 штуки в канал как по схеме да ?
Да. Покупал недавно 8 пар - по 28 грн. за пару, уже идут подобранные по коэффициенту усиления. Поменял на них КТ818/КТ919, плюс драйверы с КТ816/КТ817 на КТ850/КТ851 в "Одиссее" - заказчик (профессиональный певец) звуком был вполне удовлетворен.
Если КТ841/КТ842 - всего по 50 Вт, то 2SA1943/2SC5200 - по 125 Вт звуковой мощности (по даташиту), а так - по 150 Вт.
Вот справочник по этим транзисторам, с импортными аналогами: http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_6.php
А в моем случае раскачку менять не нужно ? У нас город маленький и возможно их не окажется пройдусь как нибудь по магазинам ..... Вылезла новая проблема очень сильные шумы в предварительном усилителе когда поворачиваешь регулятор баланса , да и регулятор громкости в нем вообще ужасный вместо обычного переменного резистора ужасная трещетка но это уже другая история))
То есть как я понял после замены оконечников на 2SA1943/2SC5200 мощность выростет и этот патефон пудет петь погромче?
Вполне можно не менять. По схеме на раскачке как раз стоят КТ850/КТ851. Они на граничную частоту 30 МГц. Как раз соответствует такому же параметру 2SA1943/2SC5200. А КТ8101/КТ8102 - только на 10 МГц.
Заметно. Менял как-то КТ818/КТ819 в металле на КТ864/КТ865 в эстрадном усилителе на 2х500 ВТ - звук стал существенно "прозрачнее". Они отличаются друг от друга только граничной частотой. Соответственно, 3/30 МГц.
Ничего. 8 штук в плече, в 2 этажа. Итого - по 16 на канал. Вот такой "монстрик".
М Да в советское время такой как сейчас элементной базы небыло
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Что то я не совсем понимаю
В 05.01.2013 в 13:58, Dmitriiiy сказал:
подал сигнал усилитель работает подключил АС звук чистый без каких либо хрипов, подпаял одну пару оконечников VT7 VT8, так как второй пары VT3,VT4 у меня нет
В 05.01.2013 в 16:42, Falconist сказал:
В 05.01.2013 в 17:09, Dmitriiiy сказал:
Я тоже прочитал эту статью, но там и слова про это нету. Почему с одной парой звук тише? Ведь громкость зависит от КУ самого усилителя, от номиналов ООС, а количество транзисторов в ВК влияют на нагрузочную способность. И про защиту тоже не понятно, почему она срабатывала? Объясните пожалуйста.
12 часа назад, sergei60 сказал:
слова про это нету
Про что "про это"?
18 часов назад, sergei60 сказал:
:blink: Где она срабатывала?
В 05.01.2013 в 14:42, Dmitriiiy сказал:
В 1 ОМ его гонять собрался? Там одной пары выше крыши, и если уж пошла такая пьянка, то меняй все транзисторы звукого тракта и будет кайф, сейчас полно хороших транзисторов и недорого стоят
10 часов назад, Dima323 сказал:
Не,не нужно. Не будет
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
