Р\у Машинка Перестала Ехать
Всем привет, помогите вернуть к жизни Р\У машинку. При подаче питания на нее она стоит и колеса циклично рывками дергаются, на пульт не реагирует, разобрал вместо моторчика на колеса подключил какой то маломощный моторчик с ДВД, вперед крутит с пульта, в нейтральном моторчик дергается, назад реагирует с десятой попытки. транзисторы исправны. Без нагрузки (подсоединенных моторчиков) тестер ничего не показывает, при подключенных "вперед" 5 вольт, "назад" 0 "нейтральная" скачки до 1.5 вольта (дерганье колес) Подскажите с чего начать?
Начать нужно с поиска принципиальной схемы, а для этого нужно прочесть точное название микросхемы дешифратора приёмника, и написать её здесь в теме.
P.S. Каким образом была проверена исправность транзисторов?
Это у вас машинка издаёт предсмертные вздохи :crazy: . Мы сынишке тоже на новый год подарили радиоуправляемую машинку. Через час она перестала ездить. Оказалось, что ребёнок вытащил батарейки и вставил их не правильно! Вышла из строя микросхема. Шкура выделки не стоит. :yes:
Ну как с чего начать? Начни с журналов "Юный техник" рубрика "Заочная школа радиоэлектроники". Машинку отдай в ремонтный сервис. Пока журналы изучаешь, машинку к этому времени починят! :)
Изменено пользователем 1N4004
микросхема SM 6135W, транзисторы проверял База\Эмиттер\Коллектор на проводимость в одном направлении(их я умею проверять)).
Батарейка в пульте новая, машинку запитываю от ее родного блока для зарядки аккумулятора.
Изменено пользователем SDS274
Купить новую игрушку. Слабое место всех этих китайских поделок это плата, что впаяна боком. Точнее, безкорпусная микросхема, которая не имеет маркировки, даже корпуса. Быстро разваливается от вибрации, ударов. Уверен, эта "черная метка" сдохла :lol2: , ремонту не подлежит. Только замена от точно такой-же игрушки. Это процессор по китайски, в которую защита программа именно для этой игрушки.
Ищем "свою", проверяем управляющие импульсы на соответствующих выходах микросхемы и ключей.
P.S. "машинку" - нужно питать от АКБ... Напряжение на выходе ЗУ, превышает допустимое для данных микросхем.
запитал, скачал даташит. Проверил на ногах 6,7,10,11 при нажатии на пульте появляется 3,5 вольта. (в даташите указанно от 2.5 до 12 вольт пашет)
Далее на указанных стрелочках -> "пожмакать" вперёд/назад <-> (в смысле -> измерить)
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
10V - не есть хорошо..
За проводами не видно, но предположительно место это, а именно средний вывод транзистора (База).
А в конт. точке, где Вы указали - "0" всегда или при нажатии вперёд/назад -> изменения есть?
С уваж. и пр...
в блоке питания от ПК есть подходящие транзисторы чтоб заменить? :) если я правильно понял то на вперед\назад идут два D882 и два B772, лево\право по паре 8050ss и 8550ss. 0 постоянно не зависимо от нажатия.
почти так,
но перед ними ещё два, предположительно 8050s на каждый Н-мост
Вот базах(вывод - "ножка" - посредине) этих предварительных управляющих транзисторах и предлагается сделать замеры.
Один из них - для - "вперёд"
Другой - для - "назад"
Для моста - влево/вправо:
Один транз. - дл я - "влево"
Другой - Для - "вправо".
"0" постоянно, независимо от нажатия.
Это - плохо.
С уваж и пр...
те 4 транзистора s9014 на всех на средней ноге 0 при нажимании на пульте...замыкал ножки транзисторов едет назад вперед лево право) сколько на них должно приходить? все контакты от средних ног ведут к микросхеме в виде капли и к ней же идут с драйвера двигателя но на них все в норме...получается "черная капля"?) ...
..разобрал, вместо моторчика на колеса подключил какой-то маломощный моторчик, вперед крутит с пульта..
Из этого следует, что команда вперёд выполняется и значит, что на базе какого-то из этих двух (s9014) должен измениться потенциал?!
К стати, транзисторы эти какой проводимости? Обычно это -нпн. Ваши, увы, не помню.
Посмотрел -> Да, n-p-n.
На данный момент "вперёд" управляется с пульта?
Очень даже может быть или - "непропай" с основной платой (трещина) -> так, для всякого...
Если так, сильно не переживай, повезёт в чём-то другом.
Всё, я баиньки.
С уваж. и пр...
так и я понять не могу вперед точно работало назад с 10 попытки...но щас 0 на всех...а если так ? так как на ногах 6,7,10,11, появляется почти 4 вольта то в обход этой микросхемы подпаять их на базы этих транзисторов...только что пробывал работает, правда скорость я так понимаю будет маленькая...а от батареек может вообще не поехать..я ж от блока щас эксперементирую...от батареек там наверное 1 или 2 вольта будет...))) че делать товарищи? как салаге в глаза смотреть? :D вперед работало только не с родным моторчиком (от портативного двд который каретку двигает) с родным нет.
Кому вы помогаете? Обезьяну курить научить проще ...
"...помогите вернуть к жизни Р\У машинку..." - привози - помогу - оплатишь - заберешь ... Еще вопросы?!
...чего то я сделал теперь ни чего не работает...
Что то сделал? Так тут вопросов как раз нет - до ломал!
Не квалифицированное вмешательство только усугубляет проблему...и удорожает стоимость ремонта.
P.S. В радиотехнике есть 3-и основных типа повреждений:
1). Лишний контакт (КЗ).
2). Отсутствие нужного контакта (Обрыв).
3). "Ручки шаловливые" ( Всё что угодно).
Первый и второй тип повреждений вычисляются логически и с помощью измерений, но... нужны знания и навыки...
Самый страшный тип повреждения это "Микс" - когда 1 и 3, или 2 и 3... т.е. - не предсказуемые. Логически такие повреждения не вычисляются...и резко повышают стоимость ремонта - на радость МАСТЕРАМ.
Удачи. Без обид. ОК?
..чего-то я сделал, теперь ничего не работает..
На выводах 6,7,10,11 - тоже по "нулям" ?
Если сигналы присутствуют то:
Видел когда-то раньше подключение и без этой "чёрной метки", то есть, почти также как Вы нарисовали, минуя её.
Только осторожно -> не переборщить с ТОчКами, дабы не перегрузить SM6135W, в цепи имеется ограничительное сопротивление: SM6135 -> "черна_капля" -> резистор -> База(с9014)
RADS,
..А если плюшка сдохла?
Попытался бы подключить что-то другое, допустим к176ПУ3 (другие новые машины "курочить - дробить на АТОМы" не стал бы)
С уваж. и пр...
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
