Датчик Присутствия
magals
В одной из моих идей, необходимо реализовать датчик присутствия человека в комнате, для включения или выключения света. Датчик движения не подходит, так, как сразу прекращаются происходить какие либо телодвижение, либо за компом, либо за телевизором датчик не срабатывает в след чего свет гаснет или на оборот. Логический принцип тоже не подходит. То есть, если человек зашел и перекрыл поток доп от инфракрасного диода к фотодиоду, то предположим человек в комнате, второй раз если перекрыл, человек вышел, свет гаснет. Но а если два человека зашли, то так и будут в темноте сидеть. Для меня самое правильное это воспользоваться тепловизором и сверку прикрутить обработку видео потока, но сумма вполне большая за них, так что идею в сторону. Осталось только через камеру обрабатывать происходящего в комнате и через сложные алгоритмы следить за состоянием человека. А у вас какие мысли и идеи? (п.с.. не работает почему то Ентер, не могу отредактировать сообщение)
Изменено пользователем magals
Доброе утро,тогда необходимо делать емкостной датчик,чтобы измерять емкость комнаты,если человек зашел в комнату емкость изменится исходя из этого контроллер вкл.свет и будет постоянно измерять эту емкость,если человек вышел контроллер посчитает что емкость уменьшилась и выкл.свет. Ну как то так,могу и ошибаться.
Поставить два датчика и считать число входящих и выходящих. Гасить свет, если равно нулю "человек в комнате"! Это дешевле и проще.)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Можно попробовать принцип обработки инфракрасного излучения. Температура тела человека однозначно выше температуры в комнате. Следует исключить из углов обзора датчика отопительные и другие нагревательные приборы.
Пока вижу, что лезете в достаточно сложные разработки, а с клавишей Enter не можете справиться. Чего уж проще. Коль нет желания железо ковырять, найдите в сети виртуальную клавиатуру, набейте в ней Enter, скопируйте да и вставляйте в набираемый текст по мере необходимости. :)
Действительно, поставить несколько "объёмников" (датчиков движени). Разместить их в местах нахождения объекта. Чувстительность выставить на максимум. Современные сенсоры, особеннов зоне "саботажа" очень чувствительны. На блоке,который будет обрабатывать информацию с датчиков, выставить задержку на отлючение. Секунд 30, например.
...тогда необходимо делать емкостной датчик,чтобы измерять емкость комнаты,если человек зашел в комнату емкость изменится...
...легко бросать фразы такого рода, да вот, только, другое дело их реализовывать на практике. Вы имеете хотя бы малейшее представление о том, как измерить емкость пространства, к примеру, объемом 3 м3? Вот, для ликбеза, скажу Вам, что есть такой электромузыкальный инструмент Терменвокс, работа которого основана на изменении положения рук музыканта влизи штыря-антенны, как раз-таки за счет внесения дополнительной емкости рук и их пространственного положения относительно антенки. (Более подробную информацию можете нагуглить в инете). Так вот, на основе такого инструмента можно реализовать датчик присутствия, поставив в середине комнаты датчик-штырь, добавить в схему терменвокса компаратор напряжения, убрать ненужные узлы и проч., и сделать так, что бы при внесении дополнительной емкости тела человека, (тобишь, при его присутствии/отсуствии) срабатывало реле, и свет, соответственно, включался/выключался. Только в энергопотреблении вы не выиграете, к тому же, надо будет увеличивать мощность излучателя. Зачем заморачиваться?
Можно собрать на полевиках, чувствительных к статическому электричеству, вариантов пруд-пруди, но лучший вариант это пассивный ИК-приемник, с собирающей линзой!!!
magals, вы для начала погуглите в инете, тупо вводя в поисковик "Датчик присутствия". Выберите наиболее подходящий вам вариант, по возможностям его реализации(радиодетали, сложность и т. п.)
А если самому в напряг собирать, то можно купить готовый, лучший вариант на ИК-датчиках, типа этих:
ESYLUX
Z-wave Eversrping
У второго варианта ценник очень не гуманный. Достаточно применить банальные "Астры".Например шестой номер. Как раз с зоной саботажа. Мы их по 300 - 350 р закупаем.
Псевдопроблема. Во-первых, если человек может находиться где угодно - то проще, как уже сказали, два фотодатчика на входе и счётчик. Подобные системы используются и в серьёзных местах, типа подсчёта количества покупателей в супермаркетах.
Во-вторых, если человек пришёл и сел - то сенсор любого типа на входе, затем задержка в минуту, и сенсор на кресле/столе. Проще всего емкостной.
Пассивный ИК-датчик (из недорогих) не совсем подходит: он измеряет не само инфракрасное излучение, а его изменение. Т.е. если войти и замереть неподвижно - он сочтёт, что это просто изменился общий тепловой фон помещения и отключится. Для этого перед датчиком ставят хитрую модуляционную линзу: при перемещениии тёплого объекта перед ней она меняет уровень тепла, приходящего на сенсор. А в зоне саботажа это происходит "автоматом": любой объект, появляющийся под датчиком, является контрастным относительно холодного пола.
И вообще реализаций много: микроволны (человек для них грубо говоря "мешок с рассолом"), ультразвук (можно настроить так, что на сквозняки реагирует). Правда в последнем случае зимой сложно: будет реагировать не только на дыхание, но и на конвекционные потоки от отопительных приборов (сам на такие грабли наступал). Да и обработку видео можно сделать совсем простой: учитывать изменение интегральной яркости картинки. Вплоть до оценки изменения яркости видеомонитора фоторезистором! Зря смеётесь, на полном серьёзе в 80-х в журнале Радио предлагалось... :)
Изменено пользователем oldmao
Не всё так прискорбно с инфракрасником. Нужно правильно его расположить. А именно. На расстоянии не более 2 метров от объекта и сбоку. Тогда количество "лучей" образуемых линзой Френеля будет максимальным. И число "пересечений" этих лучей, соответственно, тоже максимальным. Хотя, для сидящего человека можно и емкостной или тезо датчик приспособить. И так на каждой табуретке. :D
P.S. Из крайнего опыта. Монтировали охранку в складском помещении. Два датчика , (выше озвученная Астра) по углам. По длинной стороне, где то метров 30. На человека, стоящего в центре зала, при лёгком шевелении, срабатывали оба.
Гм. Без питания только выключателем на входе щёлкать. Такая уж гадкая особенность у оборудования. Провода любит. Можно, конечно собрать что-то типа "умного дома" по вайфаю, но там ценник вообще зашкаливать будет.
