Ограничение Трафика Пользователям В Сети
artos5
Добрый вечер Всем!
Стоит предо мной задача, ограничить трафик одной группе юзеров, и так же ограничить трафик другой группе.
В офисе сделать как бы два канала.
Первый - просмотр видеокамер через интернет. (Выделить трафик 5мбит.)
Второй - бухгалтера , кассиры , снабжение и т.п. (выделить трафик 5мбит. + порубать доступ к определенным сайтам)
Кто делал подобное подскажите какой софт является оптимальным для данной задачи. Я понимаю что надо ставить промежуточное корыто, ставить на него две сетевых карты , в общем делать прокси. Но как это лучше сделать? Увы раньше ничего подобного не приходилось делать.... :( Ограничить доступ к сайтам могу файлом hosts но это не подходит... так как надо еще и трафик ограничить.
В общем заранее всем благодарен за помощь!
С ув. Артем
Добавил эскиз того как я хочу организовать сеть.
Изменено пользователем artos5
Traffic Inspector вам в помощь.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Рутер должен иметь возможность настроеек траффика, точнее его софт. Иначе ставьте аппаратный ограничитель.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А скажите пожалуйста какой софт юзаете на сервере?
Установил Юзер гейт 2.8 третий день бьюсь с настройкой.... и не могу понять что я делаю не так.... когда в настройках браузера прописываю адрес прокси , начинает запрашивать авторизацию, при вводе логина и пароля (какого фига?!) раза с десятого появляется интерфейс "юзера гейт" с текстом: "необходима авторизация на прокси" что я делаю не так?!
Помогите люди добрые!
Если есть время и желание разбираться и знание unix-систем, из прокси могу посоветовать squid.
А что за роутер? Может на нём можно настроить, и без прокси обойтись?
Роутер MikroTik "Вайфай" он автоматом раздает айпишники. Этот кабель подключен к одной сетевой карте . Адресс ее: 192.168.хх.230 также тут прописан
шлюз и предпочитаемый днс роутера.
Вторая: 192.168.0.230 эта подключается в локалку
когда в настройках браузера прописываю 192.168.0.230 и порт 8080 у меня начинает запрашивать логин и пароль....
к сожалению UNIX не знаю... и времени разбираться тоже нету :(
Используй Tmeter , и 2 сетевые платы , она из них будет внутренней а вторая внешней......
как видно из скрина,можно ограничивать сайты по названию, также есть возможность создания списка локальных компов по IP адресу и блочить им то что тебе нужно, там же есть возможность ограничения траффика по часам и по количеству уже скачанного (т.е. ограничение по траффику в день)
не поймете отвечу !!!post-41536-0-21961700-1362282539_thumb.jpgpost-41536-0-70286500-1362282654_thumb.jpg
Изменено пользователем evilkiller
ГлаЗА БояТся,,РукИ ДЕлаЮт,, A кОШеЛЕк ПуСтееТ!!!
  • 6 месяцев спустя...
Проще всего купить сей девайс.В нем есть очень много различных функций,но необходимо соображать в сетях)) http://wifimag.ru/ca...rd_rb751u_2hnd/
Изменено пользователем Sony_Vaio
Нет, это не подходит. Я уже давно разобрался, поставил прокси "Юзергейт" .
Есть хороший готовый прокси от компании Айдеко (Ideco). Вот тут: http://ideco.ru/ . На сайте можно скачать демо-версию и версию для 5 компьютеров (бесплатная версия). Если хорошо поискать, то можно найти в Интернете полнофункциональную версию прокси-сервера Ideco. То есть полностью работоспособную. У меня на работе данная версия уже более 5 лет работает без сбоев. Если заинтересует, то могу скинуть вам полностью рабочую версию сервера на какой-нибудь файлообменник. Сервер на базе Linux управляется утилитой или WEB браузером. :)
А всё то, что построено под управлением ОС "Швиндовс" считаю для реализации не пригодным. Только Linux и Unix подобные операционные системы в решении этой и многих задач пригодны. (НЕ РЕКЛАМА!) :)
Изменено пользователем takedown1
Есть хороший готовый прокси от компании Айдеко (Ideco)...
Шлак.
Берите squid если нет денег или kerio если деньги есть :)
Меня полностью устраивает "Юзер гейт". А в связке с "Радмин" вообще незаменима!
*****1 и marinovsoft
Такого не бывает чтоб одна программа нравилась всем :)
Кому то одно, а кому то совсем другое. как говорится: "На вкус и цвет товарищей нет".
