Вопрос Про Конденсаторы
Красным отмечено направление тока. После диодного моста переменный ток становится пульсирующим shemasorcepulse.jpg
После диодного моста сигнал тока и напряжения имеют вид как на рисунке а) т.е. пульсирующий в одном направлении. Еще на схеме есть конденсатор С1 он там для
Я не понимаю каким образом конденсатор С1 сглаживает сигнал напряжения. Если судить по схеме, то ток дойдя до положительного вывода конденсатора упирается в него т..е заряжает его, но дальше не проходит ибо пульсирующий и так как ему некуда деваться он течет на резистор R1. Исходя из всего вышеописанного почему бы заместо конденсатора С1 не поставить резистор с очень большим напряжением? Ведь эффект будет точно таким же. Или тут в расчет идет способность конденсатора накапливать энергию, чтобы затем её отдать? Т..е получается, что конденсатор работает как своего рода буфер, насос с узким горлышком благодаря чему сигнал напряжения предохраняется от резких перепадов? Да и еще мне не ясно какой вид будет иметь график тока после встречи с положительной обкладкой конденсатора. Буду мегаблагодарен если прольете свет на мои вопросы.
После моста оба полупериода будут, а не один.
Вы знаете как работает ресивер? Насос толчками подаёт воздух в шланг, который соединён с ресивером, а после ресивера воздух поступает уже плавно, без толчков. Вот так же и конденсатор работает... :)
А вам хорошо бы почитать азы, что такое ток, как работает конденсатор... Например для начала Айсберга "Радио - это очень просто"
вы имеете ввиду, что ток будет изменятся еще и в отрицательном направлении?)
За пример спасибо
за книгу тоже уже читаю
Нет, оба полупериода будут изменяться в положительном направлении... :)
Спасибо. График напряжения как я понимаю будет таким же как и тока только по амплитуде меньше, так? 760px-Fullwave.rectifier.en.svg.png
после диодного моста ток и напряжение станут как на третьей картинке? Если да, то почему? Почему не как на картинке которую я привел выше(рис а)?
недавно смотрел учебный фильм еще советских времен про генератор переменного тока
так вот там как раз график сигнал напряжения и тока имеют вид как на рисунке а.
Понял в чем ошибался, спасибо за помощь)
Аффтар! Когда чего-то не понимаешь, дождись того времени, когда начнёшь понимать. Советским радиолюбителям было бы стыдно спрашивать про конденсатор после выпрямителя, но тогда была масса доступной, написанной мягким языком литературы...
Читай книгу!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Читай книгу!
Обоснованное утверждение, но взывать к моей совести в данном случае бесполезно. Я не стыжусь того чего не понимаю. Я стараюсь это понять любыми доступными средствами. Книга хорошая, читаю!
...была масса доступной, написанной мягким языком литературы...
Была, но... её ещё "достать" нужно было... А сейчас достаточно к Светлане в библиотеку заглянуть :D
электролит конденсатора начнёт греться
Я разработал схему для взрыва электролитов! Простейшая: Один 555, один мосфет, аккумулятор и электролит, который очень быстро делает заряд-разряд. Кстати, в этом случае электролит становится излучателем звуковой частоты, что поначалу было совершенно неожиданно...
