Часы На Светодиодной Матрице 48Х8 Проект № 2
Кирилл84
Геннадий Спасибо!
А
повесить резисторы подтяжку на "+" по выходу УЛН
Оставляем при этом?
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Спасибо ребят!!! Очень помогаете!!!
Вот и я решил вас порадовать, наконец таки собрал первый (правый) модуль светодиодного индикатора
вот видео:
192 светодиода, я думал у меня "глаза ослепнут" :)
Изменено пользователем Кирилл84
Всю ночь собирал чтоли..... в 5 утра сообщение :crazy:
Я так понял что из двух модулей будет состоять строка? Ну по твоим темпам внедрения в железо..... я так думаю через час другой, вторая половина будет готова.....
А я как раз тоже заканчиваю свою (альтернативную) прошиву под твой вариант, скоро скину. Сможеш залить, потестить?.....
Вроде бы, полноценная бегущая строка получилась, с часами, с термометром, вроде все красиво, аж сам не ожидал..... Пока тока в протеусе все наблюдаю, но думаю должно и в железе пойти.....
тонко подмечено до 5 утра))) Ну да, поскольку выходной)))
Да ты правильно понял, из 2х модулей будет индикатор, ибо длинна каждого модуля 17 см вместе они составляют 34 см. Мне бы если только на ватмоне печатку пришлось печатать :crazy: По поводу 2го модуля, только начал делать, может к вечеру успею
Ок, проверю без броблем. Только смотри у меня большой индикатор 48х8 а не как в протеусе 50х7, и я УЛН поставил на катоды матрицы.
Кстати, вопрос по поводу УЛН. УЛН имеет 7 каналов, а у меня матрица 8 строк, как быть с 8 каналом? Ставить ещё одну УЛН (как вариант можно через оставшиеся 6 каналов 2ой УЛНки подключить какой нить спикер и ещё что нить) или спользовать на 8 строку обычный транзисторный ключ? Как лучше поступить?
Так я плату CPU еще не делал))) так что всё в переди и поправимо
Возник ещё один животрепещущий вопрос?
Можно ли как нибудь сделать ШИМ управления яркостью индикатора, учитывая что весь индикатор работает через сдвиговые регистры 74HC595 ?
можно управлять через 13 вывод 595, но лучше сделать индикацию на таймере, зажигать по переполнению, тушить по совпадению, управлять или 595ми или записывать все 0 в портД
Спасибо! буду наверное загонять ШИМ в 13 вывод 595. Правда он у меня уже запаян, но что нибудь придумаю.
Возник новый вопрос:
вот мой массив символов
flash const unsigned char Base_simbol [] [5] =
{ 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E}, // 0 0
{ 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00}, // 1 1
{ 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46}, // 2 2
{ 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31}, // 3 3
{ 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10}, // 4 4
{ 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39}, // 5 5
{ 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30}, // 6 6
{ 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03}, // 7 7
{ 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // 8 8
{ 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E}, // 9 9
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00}, // : 10
{ 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02}, // / 11
{ 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E}, // А 12
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33}, // Б 13
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // В 14
{ 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03}, // Г 15
{ 0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF}, // Д 16
{ 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41}, // Е 17
{ 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77}, // Ж 18
{ 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36}, // З 19
{ 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F}, // И 20
{ 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, // К 21
{ 0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F}, // Л 22
{ 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F}, // М 23
{ 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Н 24
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E}, // О 25
{ 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F}, // П 26
{ 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06}, // Р 27
{ 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, // С 28
{ 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01}, // Т 29
{ 0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F}, // У 30
{ 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C}, // Ф 31
{ 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, // Х 32
{ 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF}, // Ц 33
{ 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F}, // Ч 34
{ 0x7F, 0x40, 0x7E, 0x40, 0x7F}, // Ш 35
{ 0x7F, 0x40, 0x7E, 0x40, 0xFF}, // Щ 36
{ 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30}, // Ъ 37
{ 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F}, // Ы 38
{ 0x7F, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30}, // Ь 39
{ 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E}, // Э 40
{ 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E}, // Ю 41
{ 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F}, // Я 42
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // Пусто 43
Первый индекс размера не обозначен у меня, а кампилятор ругается на size. Но ведь если не указан размер кампелятор должен его автоматически указать? или не так?
Я видел много примеров на CVAVR что в 2х мерном массиве не указывают размер и компилятор всё хорошо компилет, что-ж не так?
Насчет CVAVR не знаю..... а у меня в WINAVR вот такой массив, все ОК....
char SimbMass [] PROGMEM = {	   //массив знакогенератора
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFA,0x00,0x00, // !
0x00,0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x28,0xFE,0x28,0xFE,0x28, //"#
0x24,0x54,0xFE,0x54,0x48,0xC4,0xC8,0x10,0x26,0x46, //$%
0x6C,0x92,0xAA,0x44,0x0A,0x00,0xA0,0xC0,0x00,0x00, //&'
0x00,0x38,0x44,0x82,0x00,0x00,0x82,0x44,0x38,0x00, //()
0x28,0x10,0x7C,0x10,0x28,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10, //*+
0x00,0x0A,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10, //`-
0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40, //./
0x7C,0x8A,0x92,0xA2,0x7C,0x00,0x42,0xFE,0x02,0x00, //01
0x42,0x86,0x8A,0x92,0x62,0x84,0x82,0xA2,0xD2,0x8C, //23
0x18,0x28,0x48,0xFE,0x08,0xE4,0xA2,0xA2,0xA2,0x9C, //45
0x3C,0x52,0x92,0x92,0x0C,0xC0,0x80,0x8E,0x90,0xE0, //67
0x6C,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x60,0x92,0x92,0x94,0x78, //89
0x00,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x6A,0x6C,0x00,0x00, //:;
0x10,0x28,0x44,0x82,0x00,0x28,0x28,0x28,0x28,0x28, //<=
0x00,0x82,0x44,0x28,0x10,0x40,0x80,0x8A,0x90,0x60, //>?
0x4C,0x92,0x9E,0x82,0x7C,0x7E,0x88,0x88,0x88,0x7E, //@A
0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44, //BC
0xFE,0x82,0x82,0x44,0x38,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82, //DE
0xFE,0x90,0x90,0x90,0x80,0x7C,0x82,0x92,0x92,0x5E, //FG
0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x00,0x82,0xFE,0x82,0x00, //HI
0x04,0x02,0x82,0xFC,0x80,0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82, //JK
0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x40,0x30,0x40,0xFE, //LM
0xFE,0x20,0x10,0x08,0xFE,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C, //NO
0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60,0x7C,0x82,0x8A,0x84,0x7A, //PQ
0xFE,0x90,0x98,0x94,0x62,0x62,0x92,0x92,0x92,0x8C, //RS
0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC, //TU
0xF8,0x04,0x02,0x04,0xF8,0xFC,0x02,0x1C,0x02,0xFC, //VW
0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6,0xE0,0x10,0x0E,0x10,0xE0, //XY
0x86,0x8A,0x92,0xA2,0xC2,0xFE,0x82,0x82,0x00,0x00, //Z[
0xA8,0x68,0x3E,0x68,0xA8,0x00,0x82,0x82,0xFE,0x00, //\]
0x20,0x40,0x80,0x40,0x20,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00, //^_
0x00,0x80,0x40,0x20,0x00,0x04,0x2A,0x2A,0x2A,0x1E, //`a
0xFE,0x12,0x22,0x22,0x1C,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x04, //bc
0x1C,0x22,0x22,0x12,0xFE,0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x18, //de
0x10,0x7E,0x90,0x80,0x40,0x30,0x4A,0x4A,0x4A,0x7C, //fg
0xFE,0x10,0x20,0x20,0x1E,0x00,0x22,0xBE,0x02,0x00, //hi
0x04,0x02,0x22,0xBC,0x00,0xFE,0x08,0x14,0x22,0x00, //jk
0x00,0x82,0xFE,0x02,0x00,0x3E,0x20,0x18,0x20,0x1E, //lm
0x3E,0x10,0x20,0x20,0x1E,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C, //no
0x3E,0x28,0x28,0x28,0x10,0x10,0x28,0x28,0x18,0x3E, //pq
0x3E,0x10,0x20,0x20,0x10,0x12,0x2A,0x2A,0x2A,0x04, //rs
0x20,0xFC,0x22,0x02,0x04,0x3C,0x02,0x02,0x04,0x3E, //tu
0x38,0x04,0x02,0x04,0x38,0x3C,0x02,0x1C,0x02,0x3C, //vw
0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x30,0x0A,0x0A,0x0A,0x3C, //xy
0x22,0x26,0x2A,0x32,0x22,0x00,0x10,0x6C,0x82,0x00, //z{
0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x82,0x6C,0x10,0x00, //|}
0x10,0x10,0x54,0x38,0x10,0x10,0x38,0x54,0x10,0x10, //~
0x7E,0x88,0x88,0x88,0x7E,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xCC, //АБ
0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C,0xFE,0x80,0x80,0x80,0xC0, //ВГ
0x07,0x8A,0xF2,0x82,0xFF,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82, //ДЕ
0xEE,0x10,0xFE,0x10,0xEE,0x82,0x92,0x92,0x92,0x7C, //ЖЗ
0xFE,0x08,0x10,0x20,0xFE,0x3E,0x84,0x48,0x90,0x3E, //ИЙ
0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82,0x04,0x82,0xFC,0x80,0xFE, //КЛ
0xFE,0x40,0x30,0x40,0xFE,0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE, //МН
0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C,0xFE,0x80,0x80,0x80,0xFE, //ОП
0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44, //РС
0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80,0xE2,0x14,0x08,0x10,0xE0, //ТУ
0x38,0x44,0xFE,0x44,0x38,0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6, //ФХ
0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFE,0xE0,0x10,0x10,0x10,0xFE, //ЦЧ
0xFE,0x02,0xFE,0x02,0xFE,0xFC,0x04,0xFC,0x04,0xFE, //ШЩ
0x80,0xFE,0x12,0x12,0x0C,0xFE,0x12,0x0C,0x00,0xFE, //ЪЫ
0xFE,0x12,0x12,0x12,0x0C,0x44,0x82,0x92,0x92,0x7C, //ЬЭ
0xFE,0x10,0x7C,0x82,0x7C,0x62,0x94,0x98,0x90,0xFE, //ЮЯ
0x04,0x2A,0x2A,0x2A,0x1E,0x3C,0x52,0x52,0x92,0x8C, //аб
0x3E,0x2A,0x2A,0x2A,0x14,0x3E,0x20,0x20,0x20,0x30, //вг
0x27,0x2A,0x32,0x22,0x3F,0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x18, //де
0x36,0x08,0x3E,0x08,0x36,0x22,0x22,0x2A,0x2A,0x14, //жз
0x3E,0x04,0x08,0x10,0x3E,0x1E,0x42,0x24,0x48,0x1E, //ий
0x3E,0x08,0x14,0x22,0x00,0x04,0x22,0x3C,0x20,0x3E, //кл
0x3E,0x10,0x08,0x10,0x3E,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x3E, //мн
0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C,0x3E,0x20,0x20,0x20,0x3E, //оп
0x3E,0x28,0x28,0x28,0x10,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x04, //рс
0x20,0x20,0x3E,0x20,0x20,0x30,0x0A,0x0A,0x0A,0x3C, //ту
0x18,0x24,0x7E,0x24,0x18,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22, //фх
0x3C,0x04,0x04,0x04,0x3E,0x30,0x08,0x08,0x08,0x3E, //цч
0x3E,0x02,0x3E,0x02,0x3E,0x3E,0x02,0x3E,0x02,0x3F, //шщ
0x20,0x3E,0x0A,0x0A,0x04,0x3E,0x0A,0x04,0x00,0x3E, //ъы
0x3E,0x0A,0x0A,0x04,0x00,0x14,0x22,0x2A,0x2A,0x1C, //ьэ
0x3E,0x08,0x1C,0x22,0x1C,0x10,0x2A,0x2C,0x28,0x3E //юя
Кирилл84
вставил ваш массив в ваш же проект все с компилировалось без ошибок с указанием на flash const unsigned char Base_simbol [] [5], только на неиспользуемые переменные
Изменено пользователем Moto_v3x
мистика! а какой версии у вас CVAVR?
Я скачал версию CodeVisionAVR 2.05.0 Professional
массив откомпилировался, но стал ругаться на #include <ds1307.h>
где можно скачать библиотеку <ds1307.h>?
спасибо, я просто ни когда не пользовался свежей версией.
Значит установил я вашу версию, сгенерировал тупо код под мегу8 со стартовыми установками и как всегда для проверки Ctrl+F9 и у меня тут же вылетела ошибка
Linker error: the program has no 'main' function
Это как понимать, CVAVR сам сгенерировал себе код, и сам же на него ругается???
не тот тоже самое выдаёт ошибку Linker error: the program has no 'main' function
в общем изначально тоже была такая ошибка, проверьте куда у вас добавлен clokc_matrix_3.1.c
Блин, ну ни когда не думал что сталкнусь с такой проблеммой
Свежий CVAVR конечно удобнее в интерфейсе, но с ним так много гемороя
1. почему при компиляции с сгенерированым кодом он сам ругается на свой код?
2. в версии 2.04 нет библиотек Atmega8 а в версии 2.05 (есть библиотека DS1307) но он на него ругается скрин прилогается ниже.
3. как вообще правильно добавить библиотеку?
а это после нажатия на закрытия окна или "ок"
К сожалению нет!
Решил остаться на старой версии. 1.25
Сейчас тружусь над бегущей строкой
А пока вот мой полноценный индикатор
И еще... что-то часы неестественно быстро идут....
Да и по времени на проигрывателе видно - показания за время ролика на проигрывателе и на табло - разбегаются на 4 секунды.....
Интересно.... это какойнить обман зДрения, или реально спешат.....
Изменено пользователем shads
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
