Не Работает Омметр В Мультиметре Dt-182
Здравствуйте! У меня такая проблема, не работает омметр в мультиметре DT-182. Напряжение измеряет AC/DC. Ток измерять не пробывал. Что вообще смотреть надо?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
А что показывает в режиме измерения сопротивлений?
Либо вообще ничего, либо беспорядочно появляются разные значения.
Это может быть тонкий печатный проводник, поищите ...
Я сфоткал это место. Вроде все нормально, визуально.
А транзистор Q1 проверили?
Вы не могли бы подсказать где он находится, я его в упор не вижу.
На схеме слева-внизу.
На схеме да, а на плате? На плате вообще ни одного транзистора нет.
Изменено пользователем Durrrr
Должен быть, ибо он ограничивает напряжение на клеммах.
Ищите смд.
Ну точно нету, сами посмотрите на фотке выше. Схема походу вообще не от него.
Дело не в предохранителе а в транзисторе Q1
В этом мультиметре нет транзисторов, схема видимо не отнего. Сами смотрите.
А с другой стороны платы?
С другой стороны вообще никаких элементов нет. Я разобрался в чем дело, резисторы прогорели, я их сменил, все работает. Спасибо!
  • 4 года спустя...
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
