Lc Метр На Pic Контроллере
Доброго времени суток.
Недавно я решил спаять себе устройство для измерения емкости и индуктивности.
Полазив по просторам интернета нашел схемку которая мне подошла, и большинство деталей была дома, правда нескольких не хватало. И вот я поехал на свой радиорынок и купил деталь которой у меня не было (РЭС55А).
Когда приехал домой то страшно расстроился потому что деталь не подошла под печатную плату.
Да и вообще количество ножек не соответствовала той детали которая была в устройстве (KUAN HSI D1A05).
Подскажите пожалуйста можно ли использовать то, что я купил, в данной схеме? Если да, могли бы вы помочь мне переделать печатную плату под лут для данной детали? Заранее спасибо.
25_PCB_LC-Meter.zip
http://www.datasheet...user-highscore# <-- даташит на KUAN HSI D1A05
http://www.relay-sta...gnch/res55.html
даташит на РЭС55А
выводы
А Б это 2 6
3 и 2 это 1,14 и 1,8 соответственно
имхо
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
спасибо большое... но мне как начинающему ето ничего не объясняет... Вы можете переделать печатную плату согласно этим выводам? Буду очень благодарен.
псосаоас.rar
держите
советую на проводах реле поставить. проще потом проводок перепаять если вдруг что не так, чем пп переделывать...
или если нужное реле найдёте, запаяете и всё...
С уважением, 22580.
псосаоас.rar
спасибо большое. я обнаглею и попрошу: не моглиб вы пронумеровать ножки в печатной плате а то я запутался с какой стороны смотреть на реле (ножками на меня или ножками вниз к пп)...
это вы имели в виду?
124.rar
РЭС55А изображена ножками вниз, как и все детали на пп
С уважением, 22580.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
