Lc Метр На Pic Контроллере
Доброго времени суток.
Недавно я решил спаять себе устройство для измерения емкости и индуктивности.
Полазив по просторам интернета нашел схемку которая мне подошла, и большинство деталей была дома, правда нескольких не хватало. И вот я поехал на свой радиорынок и купил деталь которой у меня не было (РЭС55А).
Когда приехал домой то страшно расстроился потому что деталь не подошла под печатную плату.
Да и вообще количество ножек не соответствовала той детали которая была в устройстве (KUAN HSI D1A05).
Подскажите пожалуйста можно ли использовать то, что я купил, в данной схеме? Если да, могли бы вы помочь мне переделать печатную плату под лут для данной детали? Заранее спасибо.
25_PCB_LC-Meter.zip
http://www.datasheet...user-highscore# <-- даташит на KUAN HSI D1A05
http://www.relay-sta...gnch/res55.html
даташит на РЭС55А
выводы
А Б это 2 6
3 и 2 это 1,14 и 1,8 соответственно
имхо
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
спасибо большое... но мне как начинающему ето ничего не объясняет... Вы можете переделать печатную плату согласно этим выводам? Буду очень благодарен.
псосаоас.rar
держите
советую на проводах реле поставить. проще потом проводок перепаять если вдруг что не так, чем пп переделывать...
или если нужное реле найдёте, запаяете и всё...
С уважением, 22580.
псосаоас.rar
спасибо большое. я обнаглею и попрошу: не моглиб вы пронумеровать ножки в печатной плате а то я запутался с какой стороны смотреть на реле (ножками на меня или ножками вниз к пп)...
это вы имели в виду?
124.rar
РЭС55А изображена ножками вниз, как и все детали на пп
С уважением, 22580.
