Название Микросхемы
А если я ее заменю, есть шанс что и новая сгорит?
Есть, но не очень большой. Если найти причину неисправности, то шанс резко возрастёт.
Стоит в камазе, плюс 12 вольт масса на корпус все работало, в целях большей безопасности решил и массу сделать на прямую к аккумулятору, так была подключена автономка, взял как мне казалось минусовой провод и подсоеденил, пошел дым через несколько секунд, как я понял это был плусовой на 24 вольта (проверить не чем было), обратно сделал как было, все норм дисплей включился все заработало и эта микруха дымит
Меняй, конечно. Для танкистов: это может быть не всё. Теперь понятно ли?
