Воссоздание Сабвуфера, Denon Dsw 65
Достались по случаю внутренности сабвуфера Denon dsw 65: динамик и Задняя панель с тр-ром и усилителем.
Так вот вопрос - восстановить корпус на глаз как было? или заново рассчитать?
может у кого есть такой и мне подскажет какие у него точные размеры и как у него корпус внутри устроен
Судя по фотографии, обыкновенный ФИ. Я бы сделал для усилителя отдельный ящик.
нужно именно скопировать корпус а онани... делать корпус для усилителя не комильфо
или имеешь ввиду изолировать усилитель от обьема саба?
Изменено пользователем cerber-666
Да вот, как-раз таки не "онани..". У меня в сабе усилитель жутко грелся (радиатор на нём) сейчас усилитель в отдельном корпусе и на радиатор дует вентилятор 20см. Радиатор практически всегда (даже на больших уровнях) холодный. Можно конечно и в одном корпусе с сабом разместить усилитель. Для радиатора сделать продувку и отделить усилитель герметичной перегородкой от остального объёма. Только вопрос, чем ты будешь питать вентилятор? я сделал корпус так, чтобы в нём разместился и БП ATX, для питания вентиляторов (не только на сабовом усилке).
Прежде чем делать корпус, сними параметры T/S с динамика и рассчитай в проге (или сюда выложи).
Только если радиатор будет стоять на пути воздуха из-в ФИ (или в самом ФИ). Да и то спорно. Хорошо будет работать только на синусоидальных сигналах (да и то на определённых частотах, близких к частоте настройки ФИ). А когда удары мощные и короткие, радиатор будет нагреваться, а вот потока воздуха, обязанного его охлаждать, не будет.
Можно для усилителя отделить пространство в корпусе сабвуфера таким образом, что радиатор будет находиться снаружи. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php
Я люблю людей (с) Dolphin
стоп стоп стоп!
куда вас понесло!?
конструкция проверенная, все должно работать и не греться.
тем более что усилитель саба работает редко на 100%, даже очень редко (если не синусоиду слушать)
меня интересует внутренний объем, как внутри что стоит?
Работать да, а вот насчёт не греться... Кто вам сказал?
Что как стоит? если хотите повторить заводской, то сделайте ящик, спереди ФИ, внизу динамик, на задней стенке усилитель.
Безусловно радиатор нужно выносить из корпуса для лучшего теплообмена, или же вообще, сделать отдельный небольшой корпус для усилителя и БП вцелом.
Усилитель с радиатором внутри корпуса саба работать конечно будет, но надёжность его работы снизится!
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Так радиатор вынесен из корпуса (в черной коробочке на стенке снаружи) да и стенка аллюмиевая, не должно грется.
внутри перегородок совсем никаких нет?
Если крышка у усилителя глухая, то точно нету там никаких перегородок, распорка разве что, только как они её там поставили, я не представляю. Лучше сними параметры с дина и сделай нормальный, крепкий корпус. А то заводские повторять, то ещё решение. толку мало.
Изменено пользователем KoenCCXR
Значит усилитель отгорожен герметичной перегородкой от остального объёма.
это я и хотел услышать!
поеду в оби за фанерой, 16мм - слишком толстая наверно будет? да и листы у них большие. буду на 12мм кроить
пластина с размерами 200х300мм значит задняя доска будет 270х300
размеры динамика (установочные) 245мм значит глубина ящика 400мм (на глаз) =)
вот по этим размерам пилить фанеру значит
В магазине нашлась фанера 15мм 760х760мм под ламинат, распилили как надо (в ОБИ бесплатно причем) очень аккуратно, у фанерки края ровненькие теперь
2 листа обошлись в 718 руб
размеры будут 380х486х300 причем в глубину скрадется 100мм под отсек для усилителя
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
