Простой Инвертор 12 220
Блочёк с входами как у обычного осцирографа с электрической развязкой (это значит, что ты комп не сожгёшь никогда, что бы не подключал на вход). Подключается к компьютеру через USB разъём. Стоит около 6000 руб.http://yandex.ru/yandsearch?win=54&clid=1789924-1033&text=USB+%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B&lr=54
Изменено пользователем Shida
Я сделал себе приставку к звуковой карте! Всё отлично работает! Вот пробная осциллограмма. Это я свой усилитель тестировал, зелёная полоса - вход усилка, красный - выход.
P.s. Использовал делитель на 10.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
схему приставки в студию!!!!!!!!!!!
возможноли аудиокарту сжечь??????????
Изменено пользователем master katupka
Какую программу используете? Не подарите ссылку с кряком?
Я использую другую программу, не помню как называется. Она не требует ключа. Вот так выглядит.
Главный недостаток - малая полоса пропускания. Порядка 20кГц, выше не берёт.
Разъём втыкается в линейный вход звуковой карты. При переключении делителя, выход отсоединяется!!
По данной схеме, делитель настраивается на 10, 100, 1000, 10000. В режиме измерения 10, максимальное измеряемое напряжение - 8В, дальше - пропорционально.
Данный осциллограф не может отследить постоянную составляющую сигнала.
С ув. Игорь.
сегодня к компу прикрутил приставку осциллографа и частотометра
оказалось частота у меня на схеме 80гц поменяв частотозадающий резистор частота оказалась 50гц но лампа на 60вт горит не ярко :(
http://s45.radikal.r...22fbc300020.jpg
это из микросхемы точки C и D
http://s51.radikal.r...b6d011c9cdc.jpg
это перед полевиками точки F и G
добрый вечер! решил закончить начатое, так вот, почему лампочка 60 вт горит не ярко при 50 гц ,а при 80гц ярко.
как это исправить?????
может полевики не открываются полностью?
что делать????????
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
