Alex4221908 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Здравствуйте! На днях нашёл на свалке убитую "плазму" (битый экран)... Естественно недолго думая взял из дома инструменты и вытащил из гаджета всё ценное. Все внутренности оказались вполне рабочими, во всяком случае по внешним признакам (подключал всё как было, только без экрана само собой). Изначально я хотел разобрать всё на запчасти, но в итоге я решил использовать блок питания "как есть", не разбирая... всётаки готовый блок питания, довольно мощный, "на халяву" как говорится... Было бы глупо его ломать. Далее возникла проблема: когда я подключил его без нагрузки в сеть и померил напряжение на выходе, то оказалось что кроме как 3,5 вольта из него не выходит. На клеммах где должно быть 24 и 12 вольт, показания по нулям.Так же при включении с нагрузкой во время включения всего устройства "в сборе" было слышно срабатывание реле, в то время как без нагрузки реле не срабатывало. Как я понимаю нужно подать некий сигнал для того чтобы он завёлся... В связи с этим хотел спросить у тех кто "в теме", в чём может быть причина и как его запустить чтоб не спалить? Заранее благодарю за внимание! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 По аналогии с компьютерными БП, это работает дежурка. Подав это напряжение на какой-то из выводов БП, или закоротив его на землю, Вы запустите БП. Наверное, при отсутствии схемы, нужно смотреть, что за микросхемы в нем использованы и по даташиту искать разрешающий вход. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex4221908 Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Внизу платы обозначена распиновка разъёмов. Один из пинов обозначен как "power-on". Вероятно его-то и надо на что-то замкнуть, так? Так же есть такое обозначение как "on/off" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mvkarp Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Не знаю. В компах с БП есть сигнал "Power Good". Он сигнализирует материнке, что БП работает. Как здесь устроено - я не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IIIytNIK Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Попробуй Power-on на землю, во всяком случае терять нечего. А второе обозначение INV ON\OFF - это, вероятнее всего, включение инвертора. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Я бы не советовал коротить на землю, не разобравшись. Терять пока еще есть что. Коротнув, можно потерять больше. Разбираться с микрухами нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lc433 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Не хочешь коротить, пихай через резистор на 10 - 20 Ом и фьюз на 100мА. Но там нет никакой проблемы, вычеркни лишнее методом исключения, такие обозначения, как "+12В", "-24В" и тогда уже думай над оставшимися. Кстати, в плазме вроде высокое, вполне возможно этот блок на какой-то вывод подает 1000В. Тут нужно быть внимательным, иначе при падении со стула поломаешься. А если еще и этим блоком сверху накроет, да при потеряном сознании... Никакой блок питания этого не стоит. Разбираться с микрухами нужно. Если они правильно подписаны. Корпорации не любят подписывать детали. Это в СССР можно было прочесть не только деталь, но и дату выпуска на любом элементе от резистора до клинстронного генератора. 0 Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex4221908 Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 По распиновке на плате там такого выхода нет чтоб на 1000 вольт. Только 3,5в, 12в и 24в... Может это просто не "плазма", а какой-нибудь LCD... Но спасибо за предупреждение! В следующий раз буду прозванивать выходы на предмет высокого напряжения, ато падать со стула не хочется ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex4221908 Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Подключил резистор (400 Ом примерно) от контакта "power-on" на землю и всё заработало... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
