Ищу Описание Магнитный Искатель Мби-1
Ivanych_
Ищу описание магнитного искателя МБИ-1 (или МБИ-2 МБИ-П). Единственная ссылка с этой инфой давно сдохла к сожалению. Помогите пожалуйста. Фотки взяты с райберта.
Магнитный искатель МБИ-1
Техническое описание ЫЛ2.471.704 ТО
Инструкция по эксплуатации ЫЛ2.471.704 ИЭ
Инструкция по настройке ЫЛ2.471.704 И
Изменено пользователем Ivanych_
  • 4 года спустя...
