Помогите С Автомобильным Преобразователем
onik
Подскажите пожалуйста. Собрал вариант преобразователя по этой ссылке http://www.interlavk...abpreobra04.htm с 4мя ветками напряжений. Включил, вроде работает, но в одной из веток, к которой подключена обратная связь с регулятором напряжения, напряжение меньше на ~10B. И, кпримеру, если на ХХ 50В, то с нагрузкой (лампа 220В) напряжение 35В, сильно проседает. Нигде ненашёл какую оптопару ставить, поставил LTV817. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Преобразователи раньше не собирал, так что опыта нет. Сразу говорю осциллографа нет.
Изменено пользователем onik
See subscript
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
lesen Unterschrift :crazy:
