Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
  • 3 месяца спустя...
Всем здравствуйте ,в схеме линейного блока питания 30в 5а стоит.кт827 .
Будет ли работать схема ,если на место 827 поставить buv21.
Ток коллектора 40а ,но hfe 35.
Пойдет или нет .?
11 час назад, Lexter сказал:
Добавьте ещё транзистор, чтобы стал составной
Да, но у 827 hfe от 750 начинается ,а у buv21 в паре будет hfe 70.
Валяются без дела buv21 думал сюда поставить .
4 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
С чего это взято?
27 минут назад, минздрав сказал:
С чего это взято?
А ,ну последовательно ,все равно если buv21  hfe 35 то два не дадут даже 700 hfe
Даже два таких оковалка в составном включении дадут больше, чем нужно...
Но так их включать - глупость, конечно первый д.б. из разряда мало-среднемощных.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
