Готовим Еду На Солнечном Концентраторе!проект Выходного Дня Для Дачи-Из Антенны.
очень быстро можно сделать похожую вещь... нужно всего большой обруч моток скотча и кусок зеркальной лавсановой пленки.
натягивает на обруч, крепим скотчем по краям и к центру крепим шнур.
обруч привязываем к паре столбов или деревьям наводя на солнце и натягиваем шнур, получаем конусное зеркало... оно конечно менее эффективное чем чистая парабола но в сложенном виде все это занимает очень мало места))))
ну а если хочешь правильное зеркало - то бери большого диаметра пластиковый таз, если не найдешь то делай самодельный. потом крепишь к нему лавсановую пленку также по периметру а в боку устанавливаешь золотник от автомобильной шины ( но в обратную сторону ) и насосом откачиваешь воздух.
пленка прогибается и получается парабола....
вариант с конусом это уже упрощеный вариант))))
Лавсановая пленка обычно по умолчанию зеркальная))))))
ну из чего обычно делают надувные блестящие шары, которые надувают гелием.
она прочная, эластичная и не пропускает газ
Невероятно! А если солнечную панельку в фокус или близкое с ним расстояние поставить, может можно выжать больше мощности, чем обычно?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
нет.... просто расплавишь панель фотоэлементов... а вот разместить туда термогенератор можно !!!
в былые времена были такие устройства которые были по виду керосиновых ламп для питания ламповых радиоприемников...)))
Все это давно известно и ничего удивительного здесь нет..Сам процесс и установка такой солнечной "печки",упоминался в старой книжке "Физика-юным" вроде ее название,точно не помню..За керосинки там тоже упоминалось..
А почему сейчас их нет?
Термогенератор это бачонок с водой и паровая турбина или что?
В старой книжке "Физика-юным"
Да, были времена. Каким живым, тёплым и внятным языком там описывались интереснейшие вещи! Сейчас такой литературы больше нет. Не потому что не издают, а потому что таких авторов в нынешние времена не найти. Выродились.
нет - это термогенератор
раньше были термопары при нагреве вырабатывали электричество, а сейчас используют элементы Пельте
Авторы выродились, зато выродков развелось.... как не прискорбно..
им пытаешься помочь, они ерепенятся... им делаешь замечания - они начинают бычиться.... дети эпохи интернета....
В Украине и сейчас выпускается АЛТЕК -8019
Это ж уникальный прибор! Лучше дизель-генератора, тихо работает и более экологичен. Странно, что он не раскручен на мировом рынке и наверняка идёт только малыми партиями на внутренний рынок. У него есть автозапуск, как у "резервных" дизелей? Он может работать на улице от баллона? Не знаете цену, мощность, расход и кпд?
не стоит на него так западать....КПД очень низкий... так сказать просто печка с зарядкой для мобильника... даже на ноутбук может не хватить...
в таком случае могу рекомендовать другую вещь..
http://sportnaprokat.ru/catalog/prokat-activnij-otdyh/fonari-00-31-0/fonar-jj-connect-dynalight-00-141-0.htm
у керосинового фонаря мощность 2,5 вт у ручного генератора - 2 вт... овчинка выделки не стоит....
приставку для керосинки я бы купил если бы привозили- для походов! там какие то би металлы вроде бы используют-может самим попробовать сделать?
я где то читал вскрытый транзистор увеличивает отданную мощность если его осветить сфокусированным через линзу лучем выхлоп в 6 раз увеличился-чтобы сразу не сжечь думаю взять маленькую алюминиевую чашку для катания с горки.-сделать панель диодов на 1 треть площади тарелки-получим двоинои поток света .так как 1 треть будет тень в центре от панели
попробую-главное это всё есть для эксперемента..
надежда на добротность советских диодов!
Изменено пользователем admin
ничего не выйдет из этой затеи....)))
самоя разумная достаточность это мускульный генератор....
за 600 рублей вы получаете готовое изделие в виде фонаря с кучей функций и генератор
да и в походе 200 грамм веса не такая уже и обуза....
а сколько килограммов собственного веса нужно израсходовать, чтобы крутить этот генераторам часами, много часов?..
я Тёще хотел к креслу приделать генератор от жигуля -чтобы пополняла резервное светодиодное освещение в доме-когда телек смотрит.и зарядка!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
