Питание Для Tda 7293/94
Arahov
Доброго времени суток может я не там пишу ,так что сразу извиняюсь . В общем хочу я уже ну очень давно собрать усь для домашнего саба на tda 7293\94 и подходящего транса под рукой не было . Но вот снял я сегодня со старого лампового телевизора трансформатор тсш 170 ,но покопавшись в инете понял что без перемотки он не сгодится... Но чуток покопавшись нашел я трансформатор ОСМ1-0,16Т3 . В интернете данных не смог найти ,но измерив мультиметром (дешевенький) он показал по 18,5V(после диодного моста показал все 34v) ,кстати, там по два выхода(как я понял первичка и вторичка) но общей массы(общей точки или как его там) че то нету. Короче,может я путаю много чего,но подскажите ,сгодиться ли этот трансформатор для питания одного ,а лучше бы для двух tda 7293/94в мостовом включении ? Заранее примного благодарен)
Этот ОСМ 160Ватт,для тдашки сойдет,теперь ориентируемся на даташит(питание) и показания напряжений со вторички транса(еснно после диодного моста с электролитами)...
Короче я этот осм не видел не разу,но скажу,что там тебе надо-первичная обмотка(в сеть),две вторичных одинаковых обмотки,или одна с отводом по середине.....Но судя,что ты пишешь показывает ПО 18,5вольт,значит нашел ты их..
У него две первички и две вторички . Скорее всего одна первичка для 110v ,а другая само собой под 220 . Вторичек две . 4 выхода ,т.е общего отвода нету . А так трансформатор солидный такой ,килограммов 4-5 точно весит и выглядит как новый)
Или 2 первички (если одинаковые по сопротивлению хотя бы) на 110 вольт, соединив последовательно будет на 220В(соблюдая фазировку!)
И на выходе тоже не забываем правильно сфазировать, чтоб последовательно как две батарейки в пульте соединялись.
Нет.первичка на 220. (может быть на 380).110 для питания автоматики станков (У 90% ОСМ этот выход есть,он развязан от сети.Ещё от неё отводы бывают на 5 и 22 вольта) и две обмотки по 19 вольт.Это стандартный трансформатор,для 7294 в самый раз.
Питание микрухи двухполярное!!!! +- 60v.
С ума сошли? При таком напряжении полыхнёт даже без нагрузки. Максимальное +/- 27 вольт на 4 Ома,+/-35 на 8Ом (+/-40 для 7293).
ни кто с ума не сходил
+-60 max без сигнала - виноват
а так +-50
Может мы разные даташиты читаем? :)
лучше питать +-40 и нагрузочку 8ом post-165602-0-04811800-1360915790_thumb.jpg
Коэффициент 10% - только для саба и годится...
Изменено пользователем Сергей 82
Тот трансформатор осм не буду использовать. Вместо него есть другой трансформатор . У него тоже две вторички но со средней точкой (или как там правильней) . В обще три провода ,два по +15 и один 0 (до диодного моста) знаю что чуток слабенький ,но пока сгодиться. Подскажите пожалуйста,как его правильно подключить и если не трудно скиньте проверенную с минимальным количеством деталей печатку для tda7293)
