Скажите Что За Детали
1 верхний левый - дроссели, 2 верхний правый - серые - дроселии, желтоватые реле, 3 средний левый - стабилтроны кс 133 (белый с голубым), 4 средний правый диоды кд 522 (с 3-мя черными полосками). нижний левый - диоды кд212, стабилитроны и кажись конденсаторы, нижний правый конденсаторы. Характеристики написаны на деталях.
а что за реле?
Как понять на скоко конденсатор, цветовую маркировку по таким диодам и стабилитронам можно
а что за чёрная на левом нижнем фото
как по надписи понять на сколько дросель
Черная - скорее всего стабилитрон. Маркировка диодов http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Маркировка конденсаторов http://www.go-radio.ru/marking-capacitor.html
книга по маркеровке деталей http://urokizagruzi.com/tehnika/2200-markirovka-radiodetaley-otechestvennyh-i-zarubezhnyh-spravochnoe-posobie-tom-1.html
Пардоньте! Черная - конденсатор
а что за реле?
А что, прочитать надписи и написать - дело не царское?
Скачайте книжку, которую я предложил в предыдущем посте, в ней написано и как читать надписи и как и чем отличаются радиодетали. Если по каким-то причинам не хотите качать, могу вам на почту скинуть эту книжку (~8мб)
33НА - конденсатор 33нФ
реле РЭС91 вроде это электромагнитное реле для комутации постоянного тока, а можно русскими словами объяснить что можно с ним сделать вообще
оранжевое с длиными ногами кс210б это чё?
У тебя компьютер есть? Бери свои детальки, ищи справочники, смотри характеристики. Научишься опознавать не спрашивая советов. Или проще полфорума своим барахлом озадачить?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это искать надо, читать, запоминать, а тут люди добрые. Обленились до того, что скоро и таблицу умножения рассказать попросят.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
У меня обычный, нет цифровых мультиметров измеряющих ёмкость, а по стрелочному точно сказать невозможно темболее такой маленькой ёмкостью
    • https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213 https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213
    • Крайность, это притягивать к аудиофилии любое стремление к качественному звуку, так можно притянуть всё развитие качества звукозаписи и воспроизведения.
    • r63 сердечник со сварки ресанта, раскалывал на пополам ,зазор чек с двух сторон склеивал супер клеем,число витков 34/12 индуктивность получилась 3900 мкгн,проверял ток намагничивания путем включения резистора последовательно с первичкой,при такой индуктивности и частоте 40 кгц получилось 0.7 0.8 ампер по методикам бармалея ток должен быть в районе 0.5-2.5 ампера но думаю великовата индуктивность получилась,тут у многих по расчетам 1500 мкгн или что то в этом диапазоне,ну а так сварник работает хорошо,при проверке нагружал на крановый ленточный резистор 0.1 ом минут десясять при токе 100-120 ампер самыми горячими оказались диоды,после того как собрал была проблема с возбуждением оос,при подключении к баласту либо поджигу дуги был визг,при этом контролировал сигнал на затворе нижнего ключа при возбуде была болтанка сигнала,экранировал сигнальные провода идущие к шунту увеличил конденсатор оос от 15 до 3 ноги до 0.1 мкф и все стало отлично, осцилка встала как вкопанная,не писка не визга,при приближении напряжения на шунте к опорке на 15 ноге,импульс сокращается если скол размагничивания мал или его нет вообще,уменьшаем частоту тем самым увеличиваем время паузы но и так же время импульса увеличивается и ток намагничивания можно проконтролировать резиком 1 ом последовательно трансу,либо уменьшить коэф заполнения в пределах разумного конечно же,43-42 как раз,менял я его резистором парралельно конденсатору в цепи софт-старта шимки по схеме R4 на 100 кОм,уменьшая номинал у нас растет напряжение на 4 ноге тем самым коэф.заполнения уменьшается скол растет
    • Существуют ли качественные кабели (адаптеры) OTG-microUSB с дополнительным питанием, желательно USB3.0? У кабеля, как на картинке, контакты земли на разъемах не соединены. Usb-ethernet адаптер отваливается от тв-стика с таким кабелем при работе беговой дорожки , видимо, из-за помех.
    • Да, я в целом соглашусь....наверное Вместо меди я бы потратился в этом конкретном случае на дорогую керамику AlN
