Тороидальный Трансформатор
islam_yang
появился у меня трансформатор диаметр 10 см высота 4.5см внутренний диаметр 2 см. вторичка 1.2-1.7 мм какова его примерная мощность (габаритная) меряю сопротивление первички а там 330 кОм это нормально???
Ты уж определись,не путай людей.
Должно быть десятки ом,но никак не килоомы,возможно обрыв.В сеть включай через лампочку.
Изменено пользователем finn32
щас в кладовую пойду. если через час не отпишусь помолитесь))))))
есть еще трансформатор тороидальный диаметр 7 см высота 3 см внутренний диаметр 3 см какова его примерная мощность (габаритная) 50 ватт вытянет?????
Что значит "габаритная" мощность? Можно же на одном и том же габарите разным сечением провода намотать обмотки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
На сетевой трансформатор совсем не похоже, даже близко.
фу вернулся. трансформатор работает вторичка с отводом от середтны на крайних 45 в то есть на каждом по 22.5 в
габаритная это мощность его железа "максимальная" на маленьком трансе хоть проводом 5 мм мотай всеравно больше мощности железа не выжмешь
мля похоже мой мультиметр подыхает
Сечение около 6 см2. теоретическая предельная мощность будет в пределах 60-65 ватт.
Но не уверен что в такое окно - войдет нужное количество витков.
скорее всего этот магнитопровод - от трансформатора тока. ИМХО.
там нет случаем просверленного сквозного отверстия сбоку - диаметром около 5 мм, через весь магнитопровод?
нет он уже намотанный там толи первички толи вторички нету
Тогда эта информация по размерам - не соответствует истине.
Расчет ведется исходя из размеров магнитопровода - без обмоток.
иначе - можно только гадать, весьма приблизительно.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
