Какого Диаметра Брать Обмоточный Провод?
Какой самый лучший вариант для обмотки тора? Меньше-лучше или больше-лучше?
Самый лучший вариант - мотать рассчётным проводом, намотаешь меньшим диаметром - повысишь плотность тока - будет греться, большим диаметром можешь просто не намотать - не влезет.
Спасибо я мотаю по другой методике.
Это как? - по китайской методе? - фото или рисунок можно?
Изменено пользователем Юрген
Уважаемый Юрген !!! Имено так намотаны фирменные торы с мощных инсталяционных усилителей . Спешу доложить ВАМ что я специально ездил учиться этому в 1990 году.Если не в курсе то ведите себя скромнее.
У меня конечно все проще так как я знаю с чем именно буду работать и не заморачиваться расчетами . Коэффициент делим на площадь поперечного сечения.
А Вы уверенны на все 100 с чем имеете дело?, ведь сердечник то не с завода.
Какой коэффициент делим?
Доброго вечера ВАМ. Если вам не трудно то почитайте мою переписку с finn32 там все предельно ясно. А возникнут вопросы то отвечу. С уважением MARKUS
Уважаемый Юрген !!! Спешу доложить ВАМ что я специально ездил учиться этому в 1990 году. Если не в курсе то ведите себя скромнее.
Не в курсе, куда ездили, в Китай?, Вы мне это не докладывали, свой вопрос задал лишь только потому, что разматывал китайский стаб. сетевого напряжения и обратил внимание на то, что внешняя сторона намотана почти плотно и на внутренней тоже плотно - где перехлёст не помню - потому и спросил, если объяснить не можете, то или заткнитесь, нечего пальцы веером, или по человечески объясните - желательно рисунок или фото.
P.S. Трудно.
Как божий день.
Ну не ездили мы в Китай учиться мотать трансформатор - зато мы можем по осциллу определить магнитную индукцию любой железяки.
А скажите, какого диаметра рать провод обмотки трансформатора, если максимально-предполагаемый проходимый ток будет ~10 ампер? Дело в том, что хочу заказать тор, а в поле бланка заказа необходимо указать диаметр провода...
