Унч На Tda2030A Хрипит! Проблема
Доброе время суток всем!
Собрал усилитель на TDA2030A по статье http://cxem.net/sound/amps/amp152.php.
Питание: БП состоит с тороидального трансформатора 220/12В мощностью 250VA. Диодный мост KBPC5010, два элекролит. конденсатора по 10000мкФ и два конденсатора по 100нФ.
На выходе БП 18В при подключении и работе усилителя 14В. Потребление от ~60мА до 4А (максимум).
Проблема: Хрипит!
При работе, все равно что слушать музыку, речь хрипит звук. Как вам объяснить, звук хрипит, дрожит, захлебывается.... как-то так.
Что делать? В чем причина?
С уважением, Егор
Осциллограмма по хорошему нужна или хотя бы запись хрипа, а так гадать сложно.
С уважением, Дмитрий
Хрипит даже при минимальной громкости - басы звучат как будто по снегу ступаешь - как хруст.
Предлагаю посмотреть фото усилителя
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/qhF9GaPT.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/CO4I2mS6.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/Y513C4j5.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/AhmSb0iv.jpg
БП выполнен по схеме
Осциллограмм с вас, а то такое "-басы звучат как будто по снегу ступаешь" не в каждом гламурном журнале вычитаешь.
Подай синус 1 кГц и посмотри, что на выходе
Давай тогда грузи конкретную схему, по которой собирал, рисуй, что куда подцеплял, будем смотреть, в чем ты мог ошибиться.
вижу невнимательно вы читали статью, либо я слепой и не заметил третьего провода от трансформатора. усилителю необходимо ДВУПОЛЯРНОЕ питание. то есть трансформатор должен иметь две ОДИНАКОВЫЕ вторичные обмотки, в вашем случае обмотка одна. значит либо переделываете схему, либо меняете трансформатор
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
90% что микруха померла из за отсуствия диодов на выходе 2030.....
при условии что все остальное в питании правильно....
да, похоже оранжевый провод ( общий провод) у него идет на искуственную среднюю точку..... на малой громкости - это еще может прокатить но никак ни на большой.... емкости тогда маловаты( прочитал внимательно 10000 , хватит) да и резисторы тогда надо ставить параллельно...
а 18 вольт у тебя где??? между + и - или между +_ и общим проводом????
кстати - если у тебя трансформатор намотан тремя проводами - то можно разъеденить их и будет у тебя три одинаковых обмоток....
две используй для проверки усилителя , а третью можно будет использовать для питания всех допов...
защиты, или индикации или предусилителя...
главное не напутай с началами и концами обмоток...
Изменено пользователем Макарчик
Короче гадать смысла нет, что правильно, что не правильно, лучше сесть и почитать, как работают ОУ коим эта тдшка и является
Читай elifer читай http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Ок, спасибо, вечером посмотрю!
Народ по Вашим советам "распустил косички", тут получается 3 обмотки - все по 12В~, подключил последовательно первую и вторую обмотку - получил 28В~. На место спайки двух обмоток припаял провод, который подключил на GND (так мне объяснил мой друг). В итоге после диодного моста и кондеров 32В, а после подключения GND вообще почти 36В. Фото прилагаю!http://s2.ipicture.ru/uploads/20130221/N9wjVaM8.jpg
Подключать усилитель или...? Я не уверен что он выдержит напряжение.
36В это предельное питание для tda2030A. думаю можно подключать т.к. с просадкой будет меньше на пару вольт, т.е. как раз то что нужно. главное чтобы напряжение в сети 220В не слишком высокое было. но все таки я не хочу нести ответственности за паленую микру, так что решайте сами :)
по некоторым даташитам предельное 44 вольта..... чему верить....
включай.... но у тебя нет диодов защитных на выходе 2030.... это их больное место...
ты следущий раз прекращай фотки такие большие выкладывать!!!! некоторые тут на 3G модеме сидят.... а то больше не буду про "косички" подсказывать)))))
1) напряжение питания микросхем при этом не измеряли?
2) без подключенных усилителей предохранитель тоже горит? если да, значит неправильно сфазированы косички. у обмоток есть начало и конец. гуглите.
раз сгорает - значит спалил 2030......
ток очень большой через микруху...
что у тебя за акустика???
в микрухе сгорело или верхнее или нижнее плечо....
Первичку транса через лампочку ватт на 60 пусти, последовательно с одной из обмоток, и ничего гореть не будет. Если лампа будет постоянно гореть, ищи кз или самовозбуд. Если загорится и потухнет, все оки, убирай лампу и слушай свой усь
1) не измерял
2) без подключения усилителя я же фотку вылаживал
еще раз повторю!!!!
Учтите, что для TDA2030А +/-22В и для TDA2040 (являющейся умощнённым аналогом) +/-25В это самые предельные значения. Лучше им давать питания не больше +/-18В. Для этого трансформатор с обмотками 2х12в пойдёт накальный, типа ТН30 или что то аналогичное. Объединяет все вышеназванные микросхемы один минус - у них нет встроенных защитных диодов. Поэтому TDA2030 могут вылететь от реактивной ЭДС нагрузки в любой момент. И в схемах такие диоды нарисованы не случайно. Но в TDA2050, TDA2051 и в TDA2052 эти диоды встроены и их из схемы можно исключить.
Да нет там в 2050 этих диодов. Откуда инфа, что они там есть? Если в даташите LM1875 об этом четко и ясно написано, что да, есть диоды, то в даташите 2050 нет такого.
Если бы они там были то логично бы предположить, что ставить внешние диоды нельзя, ибо параллелить диоды - плохая идея. Но я ставил эти диоды к своим 2050, и ничего криминального не происходило. ЧЯДНТ?
Ссылки
32
33
Изменено пользователем diman86
за что купил, за то продал....
но в даташитах на 2030 явно везде установлены диоды на выходе, а в даташите на 2050 отсутствуют......
