Управление Микроконтроллером Через Usb-Com
Здравствуйте, может ли кто объяснить человеку только столкнувшегося с микроконтроллерами как быть.
Есть контроллер и 2 диода, необходимо сделать так, чтобы по нажатию клавиши на ПК зажигался один из диодов.
Как я себе это представляю:
1. Залить в контроллер программу, которая при подаче определенного сигнала на одну из ножек контроллера зажигала бы один из диодов (тут у меня проблем вроде бы не возникает)
2. Написать программу на ПК, которая бы при нажатии клавиши подавала бы на USB-COM переходник нужный мне сигнал.
На втором пункте я впадаю в ступор, так как найти понятную информацию о том, как это сделать не выходит. Может кто подскажет где искать информацию по этому вопросу или объяснит в общих чертах? И вообще, правильную ли последовательность действий я выбрал ?
Контроллер ARM-овский. Интересует больше управление не через какую-то утилиту, а информацию по тому, как самому с нуля, так сказать сделать управление. На С++, хоть я и понимаю, что все по аналогии можно, но вдруг где-то есть подробно.
1. Программа для ПК посылает в USB-UART число, например "1".
2. Процессор принимает это значение и загоняет его в буфер.
3. Считываем буфер.
4. Сравниваем значения - if("буфер"=='1')зажигаем первый светодиод.
или
switch(буфер)
case '1':зажигаем первый светодиод; break;
P.S. Чтобы научится работать с COM портом используй поисковик.
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20Windows%20C%2B%2B&clid=1959251&tld=ua&lr=147
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Спасибо большое Rhime, в поиск забивал, но немного не такой запрос, ввиду того, что не знал, как правильно назвать то что ищу.
Идея программы к контроллере была примерно такая же.
Еще раз спасибо.
