Переходник Rj-45 в коннектор коаксиального кабеля.
ELFofMETAL
Здравствуйте! Возможно-ли сделать некий переходник из RJ-45 в коннектор коаксиального кабеля, если можно схемку какую-небудь или вариант решения :) Спасибо.
http://cxem.net/comp/comp59.php
Тут виды кабелей для локальной сети, мне нужно соеденить коаксиальный кабель и кабель на основе витой пары, если это возможно.
Просто так это не сделать. Мы в свое время использовали специальные сплиттеры, соединяли спец. интерфейс макинтоша с BNC, там был коннектор и для RJ-45. Сегодня проще взять старый маломощный компьютер и сделать из него подобие шлюза - воткнуть 2 разных сетевых карты и соединить их "мостом".
Найдите к ним мат.плату (хотя бы от 486), без нее их не соединить. А ваять такой адаптер самому imho дело неблагодарное, учитывая солидный возраст интерфейса RJ58
ну вот мат. плата есть, но если она не запускается, что тогда?Возможно ли соеденить эти две сетки не включая мат.плату?
Изменено пользователем ELFofMETAL
Теоретически преобразователь сигнала из коаксиала на витую пару сделать можно. В сетевой карте с BNC (на коаксиал) стоит микруха NE83C92, которая замешивает сигналы приема и передачи в коаксиал. Схему ее включения можешь глянуть тут. Может что и получится. Только вот стоит ли это мутить. Сети 10Мбит на витой паре и коаксиале построены на разной архитектуре. На коаксиале все передачи идут в одном канале и с ростом числа компов скорость резко падает. Они уже давно устарели. На витую пару 100Мбит оборудование стоит совсем не дорого, а на 10Мбит можно у старьевщиков на вес покупать. Может стоит сеть на коаксиале переделать на витую пару и избавиться от дальнейших проблем.
