Терморезисторы В Тв
Гость Андрей
Нагреть таблетку за такое время до 120гр. может только огромный ток,от которого сгорит 10ти амперный предохранитель.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Предохранители на значительно меньший ток не згарают, а тут (при меньшем среднеквадратичном токе и меньшем времени перегрузки предохранителя) вдруг на 10 Ампер сгорит.
Потому что выставленные условия слишком жёсткие,обычно нагрев происходит за секунду,всётаки таблетка имеет массу и определённое сопротивление.
"...если я найду махонький позистор и включу его с катушкой с низким комплексным сопротивлением?..." - то эта твоя херня выходит за рамки темы, поскольку разговор о позисторах (РТС) от ТВ и Моников и петель размагничивания от них же. + ко всему необходимо наличие сердечника в катушке, а мет. бандаж кина - не всегда в плоскости петли ... :)
Там того сердечника - пфу. При малом тау позистора, возможно намагничивание (при большем токе, из-за применения более низкоомного позистора относительно оригинала и с меньшим тау позистора относительно оригинала).
Позистор надо подбирать под конкретику +-50% по току (при одинаковом или большем тау), иначе в одном случае размагничивание не эффективно (малый ток), в другом катушка прикажет долго жить (большой ток), кроме того не надо забывать и о здоровье позистора.
Какая интересная тема :).
Это надо же - 20 лет меняю и как это до тебя "позисторы" про это не знали?! :)
Поворяю - все меняется Без проблем. Единственное исключение - фил - там есть шасси, где PTC и NTC для ИБП в "одном флаконе" - меняется двумя.
То-то я смотрю в Харькове многие жалуются
- Я цвётность на минимум, а у меня в одном углу красное, в другом синее, и по всему экрану пятна :)
Как проверить кабель омметром и перегнать обезъянку? :)
Люди месяцами не выключают из сети телевизор,не давая остыть таблэтке и размагнитить естественным путём.Надо включать воображение, а не строчить пустые посты :rtfm:
  • 7 месяцев спустя...
телевизор ролсен. Сгорел позистор. Стоял трехногий, в магазине только двуногие. Можно ставить? B как? Как стоял? Просто у нас в деревне нет телемастера, а вести его за 100 км в город, довольно накладно, он в легковушку не влезает.
Зажрались у Вас мастера :
Ставь и не парься.За 100 км тоже самое сделают.
А место средней ноги пусть пустым остается?
Пусть, главное, чтоб петля с позистором работала.
Чет эффекта ноль Контур не работает, не размагничевается. Включал, выключал от сети. Стоял он выключенный, включал через минут 10-15. Пятна красные и зеленые не уходят. Может место средней ножки, с какой-нибудь другой ногой замкнуть? Я описал на форуме, что пятна появились, посоветовали заменить позистор, купил двуногий, трехногих не было, выпаял старый, на плате видны были опалины(видать грелся сильно), впаял двуногий, пятна не исчезают.
Он сам нагревается?
Он сам нагревается?
новый впаянный я не трогал, греется он или нет. Старый видать грелся, судя по опалинам на плате.
Ну а подумать? Петля должна соединятся с позистором и включаться в сеть, таким образом и происходит размагничивание. Если это не сделать, то и не будет ничего. Там даже без тестера, глазами всё видно.
Ну значит питание приходило на среднюю ногу, потому что остальные 2 ноги стоят сразу на контуре судя по дорожкам. Правая и левая нога идут на контакты контура.
Может кинуть проводок от бывшей средней ноги, на какую-нибудь ногу?
Поял я на какую ногу проводок кинуть, получается цепь разорвана, питание на контур не приходит.
