Создание Платы
Привет всем. Я живу в такой глуши, что не могу достать текстолит, хотя радиотехникой занимаюсь уже 3 года, паял всегда на весу - без платы. Но теперь без платы мне не обойтись. И у меня к вам вопрос: как можно сделать плату без текстолита, гетинакса и т.п.? Можно ли сделать ее из картона, или куска пластика?
И откуда в такой глуши интернет? Или Вы голубиной почтой на форум пишите :)? Закажите через интернет магазин (даже здесь в разделе продам, текстолит продают и почтой совиной высылают)...
А вообще есть куча способов и из пластика сделать и из бумаги ...Только в той глуши где Вы есть, найдутся компоненты для изготовления самопального стеклотекстолита? Медный купорос например?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Фольга, гетинакс, пресс-печь, и ПВА...))) В какой то радио любительской книге 50-тых был описан метод изготовления фольгированного гетинакса. Но в наше время проще заказать по почте, дешевле и лучше выйдет...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Или лучше сразу медная фольга и клей БФ - 2...
В своё время делал из тонкой фанеры, в качестве проводников - медный провод 0,8-1,0... Можно и пластик, и картон применить, но это всё для не сложных конструкций, конечно...
Что такое фольгированный стеклотекстолит, гетинакс и т.п?
Из ВИКИПЕДИИ:
Представляет собой слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества (например, бакелита,полиэфирной смолы, эпоксидной смолы). Текстолит на основе стеклоткани называется стеклотекстолитом илистеклопластиком. Стеклотекстолит превосходит текстолит по ряду свойств: термостойкость от 140 до 180 °C против 105—125 °C у текстолита; удельное сопротивление1011 Ом·м против 107 Ом·м; тангенс угла потерь — 0,02 против 0,07. Листовой стеклотекстолит, покрытый медной фольгой, служит основой для изготовления печатных плат.
Текстолит изготавливается следующих марок:
  • ПТ (поделочный текстолит);
  • ПТК (поделочный текстолит конструкционный);
  • ПТМ (поделочный текстолит стойкий к трансформаторному маслу);
  • марки А и Б (текстолит электротехнический);
  • ПТН;
  • ПТГ и т. д.
Гетинакс из ВИКИПЕДИИ :
электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.
В основном используется как основа заготовок печатных плат. Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость. Широко используется для дешёвого изготовления плат в низковольтной бытовой аппаратуре, т.к. в разогретом состоянии допускает штамповку, благодаря чему получается плата любой формы вместе со всеми отверстиями.
Из-за низкой огнеупорности в настоящее время гетинакс не используется в ответственных электронных устройствах. Вместо него применяются текстолиты (чаще всего — стеклотекстолит), которые превосходят гетинакс по огнеупорности, прочности, сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных для электроники.
В Вашем случае вполне возможно (но не для всех случаев ) использовать, например твердый картон (тонкую фанеру), пропитанные, например жидкой эпоксидной смолой, клеем БФ2. Элементы устанавливать в просверленные отверстия на плате. Монтаж выполнять пайкой проводом со стороны выводов элементов.
Если есть медная фольга, ее возможно приклеить к эрзац-текстолиту(гетинаксу) с помощью клея БФ2 и утюга.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
От кухОнных шкафов декоративный пластик (он же гетинакс) может в дело пойтить. Если его склеить в несколько слоёв, то можно в него колок навтыкать и монтаж вести на них...а если с фольгой склеить... то - фольгированный пластик...
Можно применить пластиковые разделочные доски http://knife-store.ru/product_98.html
А можно использовать фанеру и латунные шурупы.в качестве опорных точек для пайки http://www.pf-lan.ru...rupy_latunnyye/
А можно облудить, с кислотой, шляпки оргалитных гвоздей: http://dalsbit.khv.r...enupoint=12.2. и набить их в фанеру.
Снизу сточить лишнее болгаркой.
Изменено пользователем wwwww
Mahno Картонка от книги не раз спасала.
А способ изготовления платы такой же как и на гетинаксе?
Интернет то у нас есть, а вот радиосхемы найти очень сложно, у нас вообще нет радиомагазинов. Насчет купить я подумаю=))))) Хозмаги то у нас есть, и медный купорос есть, и железный и всякий разный.
Спасибо за ответ Eldrich)))))))
я к сложным конструкциям и не притрагиваюсь=))))))))деталей не хватит, да и паять не на чем))))))))))
Из ВИКИПЕДИИ:
  • ПТН;
  • ПТГ и т. д.
спасибо за ответ, S_N_A_B_B_E_R=)))
Вот на этом делай. Купи один лист и тебе хватит надолго.
http://дос-нева.рф/shop-cat-272.html
спасибо огромное, wwwww=)))))))
